Por survi
#1228950
Hola, el problema que tengo es cuando empiezo a acelerar tiene muchas vibraciones y empieza como a pegar botes, es un raptor 30 y tengo puesta las palas de madera, no se si sera el problema o como lo puedo solucionar.
Por pepe luis
#1228983
Hola. Simplemente por el hecho de que lleve palas de madera, ésto no tiene por qué ocurrir si las palas no están rotas o dobladas, pues yo casi siempre llevo palas de madera, bien las de serie u otras que no son de serie y nunca tuve problemas. Partiendo de que tengas bien e igual el paso en las dos palas, comprueba de que no tengas algo doblado el eje portapalas por algún golpe, padles bien y a la misma distancia y comprueba tambien que tengas bien puesta la correa de transmisión a cola, que yo una vez la dejé mal puesta y me pasaba algo parecido y que ésto tambien suele ocurrir casi siempre que tengas doblado el eje principal por algun golpe a las palas, que con lo más mínimo que esté doblado el heli da saltitos. Saludos.
Por survi
#1229132
Gracias compruebare el eje del portapalas y lo cambiare, porque no creo que sea otra cosa, pero ya os contare, gracias.
Por JULIAN
#1241618
Hola, si no has dado un golpe no debe estar doblado el eje de los portapalas. Las palas , sobre todo de madera se tendrian siempre que equilibrar, ya que son fuente de vibraciones. Luego mira el traking como te dicen, que tengan el mismo paso ambas palas; mira la tensión de la correa por el tema de los tirones y si no es nada de eso, puede que tengas las revoluciones del motor bajas. Ya dirás.
Por survi
#1241765
Por lo que parece, me puse el otro dia a mirar, y por mas que las varillas estaban a misma distancia, los grados no coincidian para nada, hasta que puse los mismos angulos en todas las direcciones, espero comprobar y que funcione perfectamente. Gracias a todos.
