Por Edi
#508137
Buenas tardes,
Es la primera vez que escribo en este foro.
Tengo un problema con mi nuevo planeador Ion y no sé como solucionarlo. Con la antena de la emisora bajada, separándome del avión unos pocos pasos (aprox 10 a 12 pasos) oigo como los servos comienzan a vibrar. Si subo la antena a esa distancia, no vibran. He comprobado que alejandome con el avión a unos 200 metros de la emisora, los servos comienzan a vibrar aunque la antena de la emisora esté extendida. He comprobado este comportamiento con otro receptor, con otra emisora y en otra frecuencia. Incluso he probado sustituyendo el BEC por un pac de pilas NiCd convencional. Nada de nada. Pero si hago estas pruebas con un avión de madera el problema de vibraciones y ruidos en servos no se presenta. He probado también con servos Futaba (los que llevo instalados son HiTec) Conclusión: el problema está en el avión.
El fuse de Ion nuevo viene reforzado con 4 tiras de fibra de carbono que parten del morro y llegan hasta el final del borde de salida del ala. El receptor lo tengo metido dentro de la cola, más allá de estas tiras de carbono. La antena en un principio la llevé por dentro de la cola pero ahora la saco por fuera, para tratar de evitar estas perturbaciones.
Al final de toda esta descripción, tres preguntas a los expertos:
1) la culpa de las vibraciones vienen de las varillas de carbono?
2) alguien más ha tenido este problema en el Ion nuevo?
3) descartado que sea la emisora, receptor y el BEC, creéis que el problema desparecería usando una de estas nuevas emisoras que emiten en 2,4 GHz?
He entrado en un estado de desesperación pues el problema me supera. :cry: Se me ha pasado por la cabeza incluso eliminar esas tiras de carbono que pudieran crear una efecto de apantallamiento pero eso es una movida del copón. Y a lo mejor ni resolverían el problema.
Información adicional:
- Emisora Futaba FF6, en 35.100 MHz
- Receptor Futaba
- Variador Hyperion 50A con BEC
- Motor AXI 2820/10
Por rilos
#509157
No sabria decirte, he visto volar un ion con una futaba y sin problemas, hoy muchos aviones son de fibra. has hecho la prueba en un campo abierto o dentro de casa? saca la antena por encima del fuselaje hasta la cola, pon ferritas en los cables de servos, sobre todo el del regulador, tienes alejado bien el receptor del regulador - motor...
salu2
Por Fran_Martos
#509392
Hola Edi, yo tengo un ION pro bastante reforzado con fibra de carbono y en principio no he tenido ningun tipo de vibracion especial aparte de la que hacen los asquerosos HS-85, aunque he de reconocer, muy mal por mi parte, que aparte de unas someras comprobaciones, no hago las pruebas de alcance como se debieran de hacer.
Yo sinceramente no creo que sea de los refuerzos, asi que esta claro que hay algo recurrente que te hace que se den esas vibraciones. ¿te las hace en todos los servos?. No se si en los servos llevas prolongadores, pero si es asi, ¿los has usado al probar otros servos y equipacion?.
Cuando has usado otro receptor, ¿tambien has cambiado de regulador y motor?. El problema puede estar incluso en una soldadura de un terminal, porque yo tenia problemas con un avion hasta que se me ocurrio limpiar las bananas de 4mm por dentro bien, y ya no tengo problemas.
Si no has probado con otro regulador, yo me decantaria como un posible culpable. En algunos casos he puesto ferritas en el cable que va del variador al receptor.
Por fvallar
#509495
hola compañeros me pasa lo mismo con un kult tengo la Antena por dentro del fuselaje y me prodece interferencias con ferritas en los servos creo que es el variador probare a ponerle ferrirta en el cable del variador ademas de trenzarle a ver si asi se me resuelve el problema. saludos
