Por Antonio.Tedax
#190849
Hola a todos, a ver si me hechais una mano pues ya no me quedan recursos para solucionar el tema.
Tengo un Raptor 90, pero con un motor OS70 instalado. PIñon de 11 dientes y corona de 93 ( según el manual se recomienda piñon de 10 dientes). Los estacionarios los hace perfectos pero cuando meto subitamente gas el heli sube pero con unas vibraciones que lo recorren de cabeza a cola y parece que se va a desarmar en vuelo. Estabilizo el gas y se acabaron las vibraciones.
Si acelero paulatinamente, entonces sube despacio y de forma majestuosa. A veces cuando bajo la palanca de gas de forma brusca, tambien vibra.
Me podeis ayudar?. Gracias de antemano y felices vuelos.
Por JULIAN
#190891
:D Hola, pues pudiera ser o que el paso es demasiado para la curva de motor que tienes o por el contrario que el motor vaya muy graso y al acelerar bruscamente lo ahogues en combustible. Un saludo.
Por luispez
#190894
Pero por lo que dices es un 90 con motor 70 no? no será que el motor le viene un poco corto y pierde muchas vueltas?
Por Antonio.Tedax
#190923
Gracias, comprobare de nuevo las curvas. Por falta de motor no creo, pues con el mismo motor antes no lo hacia y pensando en eso, hice la prueba subiendo las rpm y sigue igual.
Por Antonio.Tedax
#191904
Bueno creo que encontré el problema.
Despues de comprobar curvas, palas, portapalas, medir varillas, y un largo etc mas, saco el motor y me doy cuenta que tocando la campana de embrague ( por fuera), esta resultaba con un juego sospechoso.
Desmonto campana y piñón y observo un rodamiento con holgura, el cual facilitaba, que el eje del piñón bailase en todas direcciones. Por eso pienso que la maza de embrague no rozaba por igual el ferodo y cuando efectuaba una trepada (Cambio de vueltas) se producian las vibraciones.
Tengo pedido el material, y cuando de nuevo monte, ya os contaré. Saludos y gracias por vuestro interes.
