- Dom, 13 Feb 2011 20:26
#1024124
Según lo que pone aquí, no veo que esto nos sirva, y os explico por que:
Dimensions (WxLxH) : 16x19x6 mm (approx. 0.7”x0.8”x 0.2”)
Weight: 4g
Weight incl. Holder: 4.7g.
Humidity: max. 90% relative
Max. Speed: 120 km/h / 75 mph.
Temperature range: 0-50 c / 32-122 F
Signal transfer: magnetic induction
Code resolution: 1.5 ms
Transponder position: max. height 15 cm / 6’’
Power: Feed from free receiver channel (ch3 or batt)
Connection Plug: connect using a standard Servo plug
Power consumption: 19mA @ 6VDc
Operating voltage: 2.8 – 16 VDC
Wire insulation: Aerospace/MIL-spec high-temp PTFE (Gasoline/Nitro resistant)
El problema viene, sabiendo que esto está diseñado para coches, indica que el transponder puede estar a maximo 15 cm de distancia con el suelo (distancia con el loop de lectura), y en barcos, parece ser que se pone por encima, con lo que tendríamos que pasar a un maximo de 15 cm por debajo de una tabla, ya que en barcos, el loop no se pone debado del agua ( en coches se pone enterrado), sino encima, y si está un poco picada el agua, y coges una olita, botas, y leche que te crio con el loop . . . no me convence. Además, la gente que tenga antenas de radio fuera del barco, le van a chocar, y tener en cuenta que el barco sale bastante del agua, al tener la veleta.
Como veis por otro lado, no es estanco (Humidity: max. 90% relative), esto se puede solucionar, pero tenerlo en cuenta.
No se si está decidido el transponder a usar para el campeonato de españa, y si están pensados estos problemas que planteo, pero al menos yo los veo como un problema.
