Hola! Puede que se trate de un problema de resonancia en la estructura por el viento. La estructura comienza temblando y en vez de amortiguarse la onda que lo produce, se acentúa de forma exponencial. Si alguien quiere más información puede buscar el caso del puente de Tacoma y ver cómo un viento contínuo hace que el puente se mueva y retuerza como si de una cuerda fuese . Son problemas típicos de diseño de estructuras (cosa de ingeniería) y si un avión tiene problema de resonancia, la forma de mitigarlo es llevándolo más despacio (para que el viento fluya más lento y no llegue a la frecuencia de resonancia) o cambiar el tipo de anclajes (para que de entrar en resonancia sea a mayor velocidad de la estipulada en el diseño).
La verdad es que yo conozco la teoría, pero no he diseñado estructuras aún. Es lo que puedo decir de uno de los problemas a evitar en cualquier estructura.
¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué los militares tienen prohibido marchar sincronizados encima de un puente? Pues precisamente para evitar que al tener muchos pequeños impulsos en el mismo instante, el puente pudiese entrar en resonancia.
http://www.civeng.carleton.ca/Exhibits/ ... Bridge.mpg
Kyosho Calmato Trainer
OS 46AX (con alaba 5% nitro 18% aceite)
Futaba 6EXAP
¡¡Las hélices de Master Airscrew cortan mejor que los cutter!!
Automodelista practicante
Club PICAL ARC en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
1/10 Touring Gas.
