- Lun, 12 Jun 2006 20:08
#251669
Hola! Bueno, no debe confundirse el efecto de las vibraciones con la resonancia. Las vibraciones normalmente se amortíguan (o mitigan) según se aleja del centro emisor de ondas (lo que vibra). Pero la resonancia es un cúmulo de cosas que hacen que esas vibraciones ya no vayan desapareciendo, sino amplificándose y ese es el motivo de rotura.
No flipéis tanto, a ver si ahora a todos os entra en resonancia todo lo que se os rompe.
Así que hay que distinguir entre tener unas sujecciones en perfecto estado y muy resistentes que se rompen sin motivo aparente sometidos a una vibración muy muy constante y regular (resonancia) y unos deficientes amarres que pueden hacer que se rompa por efecto de las vibraciones (chapuza seguida de piñazo).
Aparte se necesita que el viento sople con un flujo laminar (sin turbulencias) y de forma constante y a mucha velocidad. Normalmente las antenas del tejado llevan vientos en los que debe calcularse la velocidad del viento a la que entran en resonancia. Lo mismo con tubos, edificios, puentes,....
Kyosho Calmato Trainer
OS 46AX (con alaba 5% nitro 18% aceite)
Futaba 6EXAP
¡¡Las hélices de Master Airscrew cortan mejor que los cutter!!
Automodelista practicante
Club PICAL ARC en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
1/10 Touring Gas.
