Pues hace un tiempo compre este casco, y hace un par de semanas lo extrené, tuve algunos problemas, incluso el último dia en el segundo juego de baterias queme un variador Etti de 150 A.
http://youtu.be/u2M15lmLs_o
http://youtu.be/u9cC4c31rGE
En fin a ver que os parece.
Espero solucionar todos los problemas de estabilidad y demás en breve.
Última edición por Joaquin Gimenez el Dom, 17 Ago 2014 1:14, editado 1 vez en total.
#1287534
A para más info, os comento la equipación :
Variador Etti 150 Opto
motor Leopard 3665 unos de cerca de 4000kv
baterias de 4s 5800mA 45C
Esto es la equipación básica.
Receptor Orange, con transmisor Futaba.
Eje rigido de 2,5 mm,
Hélice M4 42mm x 1,4 de paso. Alum.
#1287601
Joaquin, tas colao con el motor, el ideal es un leopard 3674 de 2500-2700kv y jugar con helice de aproximadamente 38-40mm, dependiendo de como hayas montado el eje.
Me alegra ver q te animas de nuevo.
#1287621
Hola Darioellider, Supongo que el motor que me dices es el que he marcado en rojo, pero no entiendo porque me dices que me he colado con el 3665, tal vez por el consumo?, si es asi se soluciona con un variador de más amperios, no?, o tal vez por las Kv, que se pasan de 60000, en vacio, cuando me lo comentas será por algo, yo te hablo desde el desconocimiento ya sabes que esta no es mi especialidad.
Lo compré porque tenia los voltios más justos a los que yo iba a alimentarlo, no bajando a si de su potencia 2000w, a 15 v.
Me he quedado con la duda si lo fundí por exceso de amperios, o por entrada de agua, pues entro en el casco; y cuando la desmonte en casa para limpiarla, me di cuenta de que la placa de aluminio del variador tenia un pitorro de la refrigeración desenrrocado, y se ve sobre él una
forma de mancha producida por el humo, un tanto sospechosa, que parece indicar que pudo ser el inicio del fuego.
LBP3674 / 2D 135A 18V 2400W 3 270 KV 0,0033 4.5 A 6mm 20mm Φ 5.0 315g
LBP3674 / 2 0,5 D 110A 22V 2400W 2650 KV 0.0060 3. 1 A 6mm 20mm Φ 5.0 315g
LBP3674 / 3 D 90A 27V 2400W 2200 KV 0.0066 2.7 Un 6mm 20mm Φ 5.0 315g
Este motor que indicas el que yo marco en rojo nunca desarollará los 2400 w, pues con 4 s evidentemente no sé llegará a esos 22V y 110A. que el producto de esto son los 2400w. Nos quedaremos como máximo en algo más de los 16 v, que si los amperios no bajaran que bajaran, el producto sería 1760w, no es así.
Ya sabes que en esto estoy algo pez, a mi el casco me parecio que iva como un cohete, pero bastante inestable, sobre todo en virajes.
En fin voy a buscar un variador decente cual me recomendarias por un precio justo, he visto el invento de un compañero con el Mysteri de 200 A y 40$, poniendole una placa refrigeradora, pero no sé, de la fiabilidad del conjunto.
En hobbyking hay alguno que sea decente?
Saludos, Joaquin.
#1287683
El variador se quemo por amperaje seguro, yo he hundido lanchas con variadores etti y sin problema, siguen funcionando.
Un variador q va muy bien es el turnigy de 180a, el cuadrao de hobbyking, con bec externo o alimentacion externa. Es muy grande pero va muy bien a buen precio.
#1287701
Ok, respecto a lo del variador Turnigy, sabes si tiene tarjeta de programación.
Sabes si aquí en España alguien tiene una Exiga.
El motor será de 2700 kv, pero es el mismo Leopard que me comentastes, o es otro, pues cambiarán el resto de caracteristicas.
#1287720
En españa solo conozco a uno que tiene una exiga pero no la ha montado, solo tiene el casco.
El variador no se si tiene tarjeta de programacion, creo que si, pero no estoy seguro.
El motor es el leopard que te comenté.
