Por MIQUEL.S.M
#442755
:shock: no no si lo fuerte es que pudiera aterrizar con solo una ala.
igual como eran israelis no llevan paracaidas :lol: bromas aparte, este tio los tiene gordos y peludos...
Por Antonio torque
#442810
Pues como tengo el audio del pc estropeado no me he enterado de nada.
Cómo está tan loco de no eyectarse o es que falló? Cómo pudo aterrizar?
Por gabriel izquierdo
#442840
Antonio torque escribió:...Cómo está tan loco de no eyectarse...
:lol: seguro que se "eyectó" encima, tuvieron que quedar los gayumbos como el drenaje de un palomar...
un saludo, gabriel. 8)
Por _ShoGo_
#443092
jajajajaajajajjaja, jooooooooder gabriel jajajajaj
Por JQA
#443104
Por lo que tengo entendido, al parecer el individuo ni se enteró de que había perdido el ala hasta que llegó al suelo. Notaba que el aparato no respondía todo lo bien que debía pero estaba bajo control, así que ala, pa casita que el pájaro es muy caro y me lo descuentan del sueldo :lol:
Por el gato volador
#447031
El f15 casi no tiene ala,lo que verdaderamente lo sustenta es su fuselaje.
Ya lo vi una vez,verdaderamente impresionante.
Saludos desde Menorca.
Por Antonio torque
#447202
Desde cuando un fuselaje da sustentación, porque sustentación como tal no da.
Por el gato volador
#447613
Antonio torque escribió:Desde cuando un fuselaje da sustentación, porque sustentación como tal no da.
Me refiero a que su fuselage es muy ancho,por lo cual,sustenta más,pero bueno dejemos el tema..
Por Antonio torque
#449414
Hoy hablando con un piloto de F 18 me ha dixo que había oido esta história pero que es falsa, que es imposible volar sin un ala a no ser que sea haciendo ruedas de toneles jee.
Por esnayder
#484335
no recuerdo la pagina pero yo 2 videos de aeromodelos a radio control en el cual los pilotos aterrizaban sus aeromodelos a pezar de no tener un ala.. y me sorprendio mucho por q creia q si un avion perdia un ala pe extrellava de una contra el suelo. pero estos pilotos son impresionantes y si lo hace un aeromodelos por q no puede hacerlo uno de verdad????
Por Antonio torque
#484397
Porque un aeromodelo es un aeromodelo y más específicamente esos eran 3D y un f18 no se si te has fijado la poca parte movil de la deriva que tiene, con lo que no podría hacer lo del video.
Por jesus_taax
#484439
Hola:
Quizas el software del F15 es tan fabuloso que es capaz de corregir ese "pequeño" problema. Al fin y al cabo el software es lo q controla un avion moderno, y el softaware del f15 ha pasado por multitud de mejoras.
Respecto a la sustentacion del fuselaje, en aviones convencionales (no lifting body) supone muy poco porcenjate respecto a la del ala, es mas, yo me atreveria a decir que el caso del f15, tencnicamente no sustenta. Y decir que lo q sustenta en un f15 es el fuselaje, pues es un error. En los lifting bodies si sustenta el fuselaje, debido a la forma de su fuselaje, y el mini ala que tiene es para montar las superficies de mando.
Jesus
Por JQA
#484530
Jesús, en el caso del Eagle no hay software de control, ya que el F-15A/C que es el del vídeo en cuestión no tiene sistema FBW. Por otra parte, Antonio, estamos hablando de un F-15, no de un F-18. Son parecidos, pero no iguales.
Por jesus_taax
#484565
Hola:
Mea culpa, jejeje, tienes razon, me estaba liando con el f15, que si tiene fbw, he invesigado un poco y leido que ese f15 se choco con un skyhawk, y el piloto rechazo la orden de eyectarse, consiguiendo aterrizar, la version oficial dice que la falta de las sustentacion del ala, pudo compensarse con la sustentacion provocada por un gran estabilizador horitzontal.
JEsus
Por Sami
#484622
Un fuselaje si que sustenta, si el avion esta siendo propulsado y tiene el angulo adecuado sustenta y mucho, otro tema seria a motor parado. :wink:
Por jesus_taax
#484651
Hola:
Podrias darme alguna web donde hablen del tema, porque en mis libros de aerodinamica (tengo varios) y en clase de aerodinamica solo estudiamos que el fuselaje aporta solamente resistencia (aerodinamicamente hablando), y que la sustentacion aportada es muy pequeña respecto a la del ala (como ya he dicho el fuselajes convencionales). Por ello me gustaria que aportases alguna referencia sobre el tema.
Jesus
Por jesus_taax
#484653
HOla de nuevo:
Con motor encendido.... que yo sepa la sustentacion la da la velocidad de la corriente incidente. Pero bueno... supongo que estaria de coña por el guiño, ejejje
JEsus
Por Carlos A.
#484690
Yo no lo creo, pero el vídeo y la historia fue pasado tambien por History Channel, lo que le daría algo más credibilidad...
Por Alex Tarrega
#484713
¿Que el fuselaje del F15 no sustenta? :shock:
Si este no sustenta,no se si encontrarás otro que lo haga...
Buscad un tríptico del fuselaje y mirad la superficie de planta que ocupa.
Por jesus_taax
#484725
Hola:
No sustenta como la gente dice por aqui, pero si sustenta, poco comprado con el resto se uperficies sustentadoras.
Intenta buscar un grafico de distribucion de presion sobre el fuselaje y lo veras. El f15 no es un lifting body ni nada por el estilo.
Y ya puede ocupar todo lo que quieras de la planta que si la aerodinamica no es la adecuada, no sustentara lo mas minimo.
Jesus
Por Sami
#484784
Vamos a ver, un avion de depron sin perfil alar tambien se "sustenta" en el aire, lo hace porque va propulsado por el motor.
En el caso del F15 ocurre lo mismo, si una superficie grande tiene cierto angulo y velocidad se aguantara en el aire, es lo mismo que pasa con las lanchas de velocidad, si la velocidad es alta y el angulo que hacen contra el aire es el adecuado salen volando.
Aqui no estamos hablando de que sea auto-sustentador, por eso he dicho que propoulsado por el motor nos dara sustentacion con un angulo adecuado pero que a motor parado es otra historia.
Los misiles teledirigidos no es que tengan mucha superficie alar, lo que si que tienen es velocidad y si esa velocidad se encauza con unas superficies de control todo puede volar.
Los aviones de papel no tienen perfil alar y tambien vuelan. :wink:
Por jesus_taax
#484796
Hola:
Vamos a ver, si estamos de acuerdo en lo fundamental de uqe el fuselaje sustenta, (yo digo que poco en relacion a las sustentacion total de as superficies sustentadoras del avion).
Este debate viene a que alguien dijo por alli arriba de que pudo aterrizar por la sustentacion del fuselaje. ejem, ejem... estoy estudiando aerodinamica y yo, desde mi criterio (con datos bibliograficos en la mano) pienso y digo que la sustentacion del fuselaje es muyyyy pequeña.
LOs esfecto de los q tu me dices de los "aviones" de depron, es la sustentacion debida al efecto de placa plana, pero para ello hace falta bastante superficie para muy poco peso ( no es el caso del f15).
Pero que cada uno piense lo que quiera, ya he conocido a mucho "gurú" aeromodelista, que cnd escarvas un poco ves que no tienen ni idea de lo que hablan.
NO va a por nadie de aqui, simplemente es que he conocido personalmente mucho aeromodelista muy listillo.
En este caso creo que es un debate fructifero y bastante interesante, deberia haber mas de estos en este foro.
Jesus
Por el gato volador
#484814
Jesús,tira tus libros de aerodinamica a la papelera :lol:
Tiger mk2,haz lo mismo pero intenta ponerlo a cuchillo y verás como ya no es tan dificil.
Por jesus_taax
#484821
HOla:
Tiger tienes toda la razon, se crearia un momento brutal debido a la falta del ala. Pero en este caso (segun dicen las fuentes oficiales) el piloto compenso deflectanto antisimeticamente el timón de profundidad.
Gato, supongo que estaras de coña... quizas seria bueno que te diese las referencias para que te los puedas comprar y aprender mas.
Jesus
Por Sami
#484822
Jesus, cogete las alas de un F15 de radiocontrol (un jet de turbina) y montalas sobre un fuselaje tipo tablas, dejalo con el mismo peso total que con su fuselaje orignal y veras si se nota o no la sustentacion que ofrece el fuselaje.
El efecto sustentador se produce en cualquier superficie, a igualdad de superficie si tenemos menor peso sustentara a menor velocidad pero una placa de hormigon tambien sustentara si le damos la velocidad y angulo adecuado.
Lo que comento es que el fuselaje si que juega un papel importante, no es algo residual y los ingenieros que diseñaron el F15 lo tuvieron muy en cuenta, el factor de sustentacion del fuselaje es una parte mas del coeficiente de sustentacion del avion.
Un jet no es un velero, no vuela por el mismo, todo esta diseñado pensando en que es propulsado, su diseño no esta optimizado para volar a motor parado.
Por jesus_taax
#484841
Hola:
No tengo yo ningun jet para hacer esa prueba q me dices, jejejej.
Bueno volviendo al tema. No se si habras visto alguna vez algun grafico de la resultantes de fuerzas sobre un fuselaje, yo los he visto, y he tenido q "trabajarlos", y en comparacion con el resto de la fuerza sustentandora es pequeño. Para empezar es pequeño pq esa no es la funcion principal ni secundaria... del fuselaje. Y mucho menos para compensar lo del video.
Lo del efecto sustentador se produce en cualquier supercies, pues no. Imaginate un cilindro, eso no sustenta a menos que este girando a gran velocidad, y una placa plana con angulo de ataque =0 tp sustenta, y un perfil simetrico a angulo de ataque = 0, tp sustenta.
Ahh, y una cosa es volar, y otra es caer con estilo.
Y una ultima anotacion, la sustentacion no depende del peso. Otra cosa es la resultante de fuerzas de la resta de la sustentacion y del peso del aparato volador. Que para elevarte necesita una sustentacion igual o mayor al peso para angulo de de ataque nulo. Por ejemplo una fuerza de sustentacion L= 10000 N a una velocidad x a 0º de angulo de ataque y de asiento. Para un avion de 200 kg de masa, el cacharro digamos que volara, pero para un cacharro de 5000 Kg de masa, pues no, todo esto en la tierra con una g=9,81m/s.
JEsus
Por Manfred
#484844
Hola:
En primer lugar, gracias a libros de aerodinámica como los de Jesús gente como nosotros podemos volar nuestros aeromodelos. En realidad deberíamos leer un poquito más, que saber un poquito no es malo.
Respecto a que el fuselaje sustenta... por supuesto, cualquier cuerpo genera sustentación. Independientemente de que el fuselaje cree sustentación suficiente, en caso de que lo hiciera da igual. Con un poco de física es fácil pensar que es del todo insuficiente ya que la resultante haría girar el F15 sobre su eje longitudinal hasta alcanzar una posible situación de equilibrio.
Lo único que suena creible es la compensación asimétrica con el timónn de profundidad. Desde luego la sustentación (en entredicho) del fuselaje no creo que fuera la salvadora.
Un saludo y Jesús: no dejes de estudiar que alguién me tiene que enseñar!
Por Sami
#484898
Totalmente de acuerdo que los libros, leyes aerodinamicas y su correcta aplicacion son la base del exito de cualquier diseño.
Muchas de las cosas que vuelan (sobre todo en el caso de aeromodelismo) lo hacen porque no son conscientes de que la teoria les dice que no pueden hacerlo. :twisted:
Una cosa es un diseño optimo y otra que solo puedan volar esos diseños optimos, si analizamos hoy en dia (con los medios que tenemos y la experiencia acumulada) muchos de los aviones que han volado en nuestra historia se podria ver que su diseño ofrece fallos garrafales y sin embargo volaban y cumplian su mision.
Yo no se si lo que se cuenta de ese F15 es verdad o no, pero yo perdi en vuelo en un aeromodelo toda la profundidad (parte movil y fija) y logre aterrizarlo sin problema, son cosas que pasan y nadie ni ninguna teoria me podra decir que es imposible. :wink:
Os dejo otra pregunta para que sigamos aprendiendo entre todos, ¿Quien sustenta a un avion cuando vuela a cuchillo?. :wink:
