Por Armandoismael
#298260
Pues eso, lo dicho, mirar este video , es como el x-ufo pero sin el problema que tiene este de volcase a la mas mínima, yo tengo un x- ufo y si lo desplazo a esa velocidad se descontrola totalmente.( el del video tiene giroscopo 3D)
Viendo el video este se plantearía cualquier persona la opción para tenerlo en el maletero del coche un bicho de estas características y siempre dispuesto a volar en cualquier parte.
http://video.google.es/videoplay?docid= ... 01&q=x-ufo
Por jafc76
#298424
Pues si que vuela bien ese bicho!!! Pero que modelo es?
Juan
Por fermoral
#298817
Hola:
Tiene toda la pinta de ser un Draganfly. Un bicho de alta tecnología y alto precio.
Página del fabricante con vídeos:
http://www.rctoys.com/draganflyer5tipro ... Vgod6RJ75Q
Esta otra para que os hagáis una idea de lo que vale:
http://www.otherlandtoys.co.uk/draganflyer.htm
¡Como un Trex SE!
Por sab-rc
#298822
:roll:
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 10:56, editado 1 vez en total.
Por Armandoismael
#299147
Efectivamente se trata del Draganfly , si su precio es elevadísimo
En tiempo yo tenia en proyecto realizar algo parecido a raíz de un comentario de mi compañero de trabajo no aeromodelista , que me propuso que realizásemos un objeto volador con cuatro motores , Partirían desde cuatro rotores de helicóptero tipo 400 o desde cuatro motores de gasolina de 25cc cada uno , esta ultima fue la decisión que teníamos en mente , pues en el mercado no de aeromodelismo existen una serie de herramienta que se adaptarían perfectamente a lo que queríamos,.Teníamos claro incluso el método de variación de equilibrios a tomar en relación a los motores y tipo de rotor a elegir , pero por el costo elevado del invento pues serian cuatro motores de gasolina , 3 giroscopos 401 con sus respectivos servos digitales así como todo lo que ello suponía ,y que nos sentó como un mazazo al ver que ya estaba inventado en tipo aeromodelo comercial, (LA NASA si pero en aeromodelismo creíamos que no ) , todo esto nos determino el dejarlo para mas tarde ”pero no mucho”.
El foro del tema se encuentra en esta dirección:
http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=1842
Por Armandoismael
#299286
Estaba equivocado pues en realidad es un x-ufo con un módulo de giróscopo 3d piezoeléctrico denominado x-3D kreisel , así como también tienen la opción de chasis para cambiarlo como el del video
Tienda:
http://www.xufo-shop.de/sess/utn;jsessi ... shopscript
También se puede ver en Google video, un video que ahora no encuentro ( algo asi como x-ufo entrenamiento 3D) en el que el x-ufo antiguo vuela de esa manera con ese módulo de giróscopo
ESTE APARATO REVOLUCIONARA EL AEROMODELISMO IGUAL QUE EL ECO-PICCOLO EN SU TIEMPO. Al tiempo ya me diréis
Por Armandoismael
#321643
YA TENGO UNO:
Ya hace un tiempo que puse esta subdirección pero bueno hoy pongo un video del cacharro pero no del fabricante .
Este es el video que he grabado de un vuelo muy básico de mi x-ufo; Primero en España con esta modificación.
En un día de mas de 55km/h de viento , con no mas de 5 vuelos y con unas lipos cutres de solamente 8c (3s1p 850 ) que no pueden con el consumo del ufo, ya las cambiare mas adelante .
Criatura guapa guapa:
Video:
http://video.google.es/videoplay?docid= ... 6845190365
Por Armandoismael
#322022
Este bichejo se comporta excelentemente frente al aire , mucho mas estable que un zoon 400 o similar (frente al aire que no en vuelo) .Cuando nadie puede volar este ufo sale indemne a la climatología.
No tiene efecto veleta pues es por todas partes igual y por sus bloqueos. Su velocidad es muy elevada , en cuanto a su capacidad de maniobra es muy buena pues obedece fielmente a lo que le pedimos sin pestañear .
Se puede despegar y aterrizar de la mano con facilidad , siempre que se tenga la emisora colgada que no es mi caso .
Puede inclinarse en vuelo con unos ángulos cercanos a los 80 grados y casi no desciende , pero avanza a una velocidad de escándalo.
Es bonito ver como trabajan los tres piezos pues incluso llegan a detenerse algunas hélices en vuelo para estabilizar el bichejo.
La duración en vuelo es de unos 7 minutos con mi 850 , pero es que no la gasta mas que unos 480 pues sólo tiene 8c , se pone muy caliente e incluso el conector simple ese de Futaba no aguanta , necesita unos 20c y conectores oro de tamaño 2,5 , y así permitir baterías inferiores con lo que el comportamiento mejora por el tema del peso, caida de tensión y de las inercias.
Un problema que tiene este x-ufo es la apreciación en vuelo pues te confundes muy fácilmente mucho mas difícil de ver que un heli ya que en realidad no tiene parte delante- atrás , yo le he puesto una pelota de pimpón naranja en lo que es la parte delantera y así mejorar la apreciación en vuelo.
Otra el la cutrísima emisora de 27 AM que trae , he tenido que modificarla para que me de el resultado mínimo que necesito.
El x-ufo , NO LO HE COMPRADO ASI , este lo tenia yo hace ya un año , lo compre en la Ferretería de Pardaleras aquí en Badajoz , por unos 160 euros creo, ya no lo tienen ni tampoco en el Nevero , Lo tenia parado pues no tenia posibilidades ninguna de vuelo avanzado con el giro mecánico que trae .
Lo puedes comprar en :
http://www.hobbiesguinea.com/default.ph ... c9621c01ae
Esta tienda es absolutamente fiable e inmejorable servicio.
Es imprescindible que sea de la marca SILVERLIT, nada de copias pues estas no valen para la modificación de los piezos
Y el x-3d kreisel ( piezos) lo he comprado desde Alemania y esto ya es otra historia , que contare si alguien se interesa.
Esta es la tienda.:
Una vez con la modificación se le quita el foan ,se le acopla un protector a la placa ,se ajusta sensibilidades, manual o mediante el ordenador y el usb del giro y a volarrrrr............. que son tres dias........... :D :P :D :P
Por facoba10
#322046
¿No has podido pasarlo a una emisora normal?, malo si alcanza solo 100mtrs ummm no lo veo claro este bichejo.
Por Armandoismael
#322098
Pues tienes toda la razón , una pu......ada de las grandes , Lo que no entiendo es como los Alemanes ponen una emisora Graupner MX-12: al ufo ,
Que tiene que ver 27.045 MHz con una emisora de estas características que es en FM digo yo , pero al parecer no cambian la placa base , o es que esta emisora puede trasmitir en esta frecuencia ,¿ que me lo explique alguien
Por Armandoismael
#322117
Bueno pues viendo las instrucciones he podido determinar que yo estoy cofundido pues el receptor del ufo es en FM concretamente 27.045 MHz FM (PPM) eso si que cuadra mas para la MX12 , no se yo aquí si tenemos emisoras de alta gama en esas frecuencias ¿que opinas?
Por Armandoismael
#323372
Ya lo tengo :idea: , He pasado de 50 m reales de alcance :? a nada menos que 1500m :shock: y con posibilidad de programación , ahora si que si :D
