Todo sobre cámaras para filmación aérea,gimbals,edición de vídeo y vídeos.
Por Kowalski
#1262807
Amigos, a ver si podéis aclararme una duda.
Yo tengo un frame F330 de HK: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 330mm.html
Cuando lo monte, quisiera ponerle unas patitas, para que cuando le acople la Mobius debajo pueda grabar sin problemas.
La cuestión es que quisiera que me confirmárais si este landing skid es válido para mi frame: http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... ts_id=1090
Sé que en la descripción pone que también es para 330, pero en el .pdf que viene en la página con las instrucciones sólo
pone que es para F450 y F550, y además mi frame es de HK y no es un DJI. ¿Será compatible con el mío de todas formas?
Por oscar Alcoy
#1262812
taito2 escribió:Amigos, a ver si podéis aclararme una duda.
si sin ningún problema pero los tornillos tienen que ser un poco mas largos (de 8mm)
Por oscar Alcoy
#1262816
PONIENTE15 escribió:Lo tengo. Montado, la luz roja no para de parpadear, y la emisora no hace nada, cuál es el siguiente paso?
,has enlazado el receptor con la emisora y después conecta la naza
Por Kowalski
#1262817
Muchas gracias por la confirmación Oscar.
Por PONIENTE15
#1262827
Si , esta enlazada,, pero no hace nada, ni los motores ni nada ,,, una pregunta ,,, abro el programa para configurar la naza , pongo las graduaciones ,,, y despues para salir ,¿ hay que darle a algun boton para que le mande las graduaciones realizadas a la naza o simplemente es cerrar el programa?
gracias
Por oscar Alcoy
#1262831
PONIENTE15 escribió:Si , esta enlazada,, pero no hace nada, ni los motores ni nada ,,, una pregunta ,,, abro el programa para configurar la naza , pongo las graduaciones ,,, y despues para salir ,¿ hay que darle a algun boton para que le mande las graduaciones realizadas a la naza o simplemente es cerrar el programa?
gracias
si arriba en el icono del lapiz
Por Megaboeing
#1262849
Para armar motores mueves los dos sticks de la emisora hacia abajo y al rincon
deben ponerse en marcha los motores,si no subes el acelerador un poco se volveran
a parar. Asegurate del sentido de rotacion de los mismos.
Si no tienes calibrados los mandos correctamente no arrancara y si no tienes
los modos de vuelo configurados o sea las tres posiciones de vuelo tampoco
y acuerdate de configurar el failsafe correctamente.
oscar Alcoy escribió:
PONIENTE15 escribió:Como es el failsafe
este video http://youtu.be/7mXNIM1LHeg
Ese video esta bien,pero no veo que realmente ajuste el failsafe mas importante
o sea que en caso de fallo de la emisora o apagándola el cursor debe ir a la zona
failsafe del asistente.
ALELUYAAAA,,,, YA FUNCIONA,,, lo he hecho como en este video ,, indicadme si esta bien , esta tarde lo terminare si me da tiempo , en que posicion de estick se comienza a pilotar en A , FAIL SAFE o M ,,gracias
#1262961
Posicion de stick? no no,debes tener un interruptor de tres posiciones para elegir
el tipo de vuelo, manual o failsafe,atti,attigps.
A ver si queda claro lo del failsafe,una cosa es que tu le asignes una posición de dicha palanca
para que el failsafe te traiga el bicho a casa y lo aterrice cuando lo necesites,dicho sea de paso
poco recomendable y solo para casos de perdida de vista etc etc y otra muy diferente es que
por cualquier motivo sea interferencia avería o perdida de señal el aparato vuelva y aterrize.
Eso lo tienes que probar con el aparato conectado al ordenador y APAGAR LA EMISORA
entonces el cursor de modos de vuelo tiene que entrar en uno de los que indica faisafe.
Si no haces esto correctamente puedes tener un disgusto de cxxxxxes, te lo digo por experiencia.
O sea que asegúrate dos veces de que lo haces bien.
A ver megaboeing , hoy he recibido la mobius , pero me parece que comentaste que causaba interferencias , no se si valdria de algo hacerle un bricolage curiosito para que valla metida en una cajita de aluminio , como lo ves , SALUDOS
A por cierto , hoy he echo una prueva en mi patio y levante el f450 un metro o mas , pero hacia mucho aire, y los leds no estaban en verdes asi que lo vaje , pero me he quitado la espinita.
#1263185
Pues la mobius,lo mas facil es envolverla en papel de plata y conectar un cable desde
el papel al negativo de video o de la alimentacion y lo mas importante alejarla
todo lo posible de la antena del gps.
De momento es lo que mejor me ha funcionado,pero aun así esta afectando de
alguna manera la recepcion de satelites porque tarda mucho en dar las luces verdes.
lo prometido ,,,,,,Había quedado con un compañero del foro para volar el sábado un día de tiempo espectacular pero una comida de ultima hora lo fastidio, así que el domingo aunque marcara agua me levante a las 7 de la mañana y fui a probar espectacular el único fallo es al editar el vídeo que tendré que mejorar en el corta y pega de las imagenes pero tendreis que perdonar ya que es mi primer vídeo ,termine grabando a mis hijos con sus pequeños cuatricopteros siguiendo la estela de su padre
http://vimeo.com/86854449
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 14
