Fundado el 7 de Julio de 2015.
Competición F5J-FAI, modelos, motorizaciones, equipamiento, etc...
Por Soporte TB
#1383633
Hola, este nuevo proyecto va a consistir en el montaje del megavelero VINCO, para que cualquier iniciado en el f5j, como yo, no tenga dudas a la hora del montaje.
Os pongo el tríptico que lo dice todo, un velero de 4 metros con un peso de 1.300 grs.
TRIPTICO
VISTA GENERAL
Por Soporte TB
#1383634
Mi VINCO es el número 52, reforzado y en color amarillo fosforito, para yo verlo mejor.
El refuerzo que lleva es una capa más de carbono en la parte delantera, a mi no me importa mucho el peso, yo no voy a competir. Esta opción viene con el sistema de lastre, 350 grs de lastre en cuatro piezas.
Pongo fotos de todas las piezas en la balanza:
ESTABILIZADOR HORIZONTAL
ESTABILIZADOR VERTICAL
PUNTA DERECHA ALA
PUNTA ALA IZQUIERDA
ALA CENTRAL
FUSELAJE
Por Soporte TB
#1383639
Fotos sacadas de la web del taller de Tecnoepoxy con VINCOS de distintas decoraciones:
Y una foto del avión de Jorge con el trofeo del año 2017
Por Soporte TB
#1383650
Accesorios incluidos en el kit:
Como servos voy a poner los recomendados, los de profundidad y dirección son estos:
El equipo que yo utilizo para ajuste de servos es este:
Bueno, al lio
No los sujeto al fuselaje todavía, cuando este todo montado veo el CG donde queda y ese será cuando lo pegue.
Por Soporte TB
#1383654
Voy a concretar un poco más lo de la Versión Reforzada, tiene :
- Una capa más de carbono en el fuselaje.
- Los largueros están reforzados.
- La piel de carbono de las alas es más gruesa.
- El fuselaje esta reforzado.
Seguro que tiene alguna cosa más pero , creo, esto es lo importante.
Por Fran_Martos
#1383657
Muy bueno, ya veras como lo disfrutas, enhorabuena por la adquisición, sin duda uno de los mejores modelos que se pueden comprar a día de hoy.......bajo mi punto de vista claro, jejeje.
Por Soporte TB
#1383768
Voy a poner unas mechas de carbono, en el cono y en la cabina
Mecha de carbono
Por el interior
Por el exterior
Por el interior de la cabina
Por Soporte TB
#1383769
Primero los servos de alerones
Los servos de alerones
El Sistema IDS
El despiece
La pieza que va en elaleron
!MUY IMPORTANTE
REALIZAR LA COLOCACION LO MAS PEGADO A LA PARTE SUPERIOR DEL ALA
! MUY IMPORTANTE!
Por Jorge Medina
#1383939
Muy bien detallado ese montaje, seguro que a más de uno le viene fenomenal!
Ya te queda poco para volarlo!
Animo y sigue así!
Por Sixto
#1383940
Perdón por el Off-topic.
Referido al material de las fundas, el acolchado y tejido con aspecto metalizado¿Donde se puede encontrar o que nombre tiene para poder buscarlo?
Un saludo y gracias por anticipado.
Por Fran_Martos
#1383943
Suelen ser aislamiento de paredes o suelos tipo parquet laminado, tambien hay plastico burbuja metalizado, no es facil de encontrar, pero se puede.
Por Sixto
#1383948
Fran_Martos escribió:Suelen ser aislamiento de paredes o suelos tipo parquet laminado, tambien hay plastico burbuja metalizado, no es facil de encontrar, pero se puede.
Jejeje.. ya se que es difícil por eso pregunto :lol: , pero con las indicaciones que me has dado si busco por aislamientos igual lo puedo encontrar.
¡Muchas gracias Fran!
Por Soporte TB
#1383955
Hola, yo utilizo varios tipos, el que más me gusta es el de burbujas de aire, el más caro, pero el mejor, dejo una foto, lo compre en el Leroy Merlin.
El que dice Fran lo puedes comprar en casa donde vendan tarima flotante, lo venden por rollos y por metros (esto es un poco más complicado).
En la foto que mando hay tres tipos, las fundas del Vinco que son una pasada lo bien hechas que estan y valen 70€ +IVA, otro modelo que utilizo para proteger la mesa metálica y las de aire que son las que utilizo para mis modelos.
Por Soporte TB
#1383958
Bueno, para rematar la colocación del IDS de alerones, tengo que decir que después de probar 3 varillas de las 11 que vienen en la bolsa, la medida que mejor se adapta a mi VINCO número 59 es la tercera empezando por las más cortas, este dato es muy importante porque es un poco liosillo el quitar y poner los pasadores.
Por otro lado, la varilla tiene una parte recta y la otra esta con un poco de ángulo, Jorge me aconsejo que la ponga (como en la foto) la parte recta al alerón y con la parte curva hacia abajo, mejor lo veis en la foto.
La parte recta al alerón
La parte curva al servo
Por Sixto
#1383990
¡Perfecto muchas gracias a los dos!.. lo he encontrado
Al final no es tan complicado si sabes el nombre claro :mrgreen: "Aislamiento reflectivo".
Por cierto, menudo nivel de montaje...todo un F1.
Por ALEJROD
#1384771
¿Como va tu montaje Soporte TB?.
Mi Vinco que por el número de serie es el anterior al tuyo lleva un par de semanas en vuelo con grandes satisfacciones por mi parte.
Como pequeño truco para el montaje de los IDS, es mejor usar alfileres en lugar de los pasadores para presentarlos y ajustarlos, una vez terminado el montaje se sustituyen por el pasador original. De esa forma los puedes poner y retirar con facilidad cuanto sea necesario..
Por Soporte TB
#1384822
Muchas gracias por el truco, será de gran ayuda porque es una gran idea, a mi que probé varias en cada servo me llevo bastante tiempo el quitar y poner, mas que por el tiempo que tardas en poner, probar recorrido y quitar es por el miedo a romper algo mientras quitas y pones el pasador, esta muy justo y hay que hacer fuerza, bueno pero tampoco es para tanto, jejejejejejejejejeje, ya esta terminada esta parte y pongo alguna foto.
El adjunto IMG_2264.jpg ya no está disponible
¡¡¡¡¡¡¡¡ MUY IMPORTANTE!!!!!!
En los flaps, la pieza que encaja dentro del flaps hay que dejarla 5mm fuera, para tener el máximo recorrido y por supuesto pegarla a la parte superior del flaps.
El adjunto IMG_2269.jpg ya no está disponible
Ahora le toca al conector que une el ala con el fuselaje, vienen cuatro alargadores de servo, dos de flaps y dos de alerones
El adjunto IMG_2278.jpg ya no está disponible
El adjunto IMG_2262.jpg ya no está disponible
Ahora le toca a las tapas de los servos, son de 50x51, con un cutter se recortan (cutter muy afilado).
El adjunto IMG_2274.jpg ya no está disponible
El adjunto IMG_2265.jpg ya no está disponible
Y ya solo queda el sujetar la tapa con cello al fuselaje, pero lo dejaremos para el final por si es necesario algún ajuste.[
Por Soporte TB
#1384825
Muchas gracias por el truco, será de gran ayuda porque es una gran idea, a mi que probé varias en cada servo me llevó bastante tiempo el quitar y poner, más que por el tiempo que tardas en poner, probar recorrido y quitar es por el miedo a romper algo mientras quitas y pones el pasador, está muy justo y hay que hacer fuerza, bueno pero tampoco es para tanto, jejejejejejejejejeje, ya esta terminada esta parte y pongo alguna foto.
Por Soporte TB
#1384827
Por Soporte TB
#1385459
Hola a todos, voy a darlo un poco de caña que las térmicas se van con esta lentitud en el montaje, pero bueno... otras vendran.
Macamos la posición del conector en el fuse y realizo el agujero.
Ahora le toca al conector del fuselaje, bajo indicaciones de Jorge es mucho más seguro el no dejarlo fijo en el fuse.
Con el conector realizado ya se puede ir programando el ala y son cosillas que me quito de encima, que por cierto, dadas las dimensiones del aparato, yo diria de programar el ala sin el fuselaje.
Por Soporte TB
#1385460
Ya le toca a la sujeción de la bancada de los servos de dirección y profundidad, pero antes hay que montar el avión completo y ver donde nos queda el CG.
Sale cabezón y tendría que poner la batería detrás de los servos, NO ME GUSTA, hablando con Jorge la solución es poner un motor menos pesado, pasar de 148 grs a 99grs
Con este cambio de quedará en los 1.600 grs, PERFECTO.
Al lio...
Por Fran_Martos
#1385461
Venga, que eso ya está casi :wink:
Por viper2003
#1385673
Muy bueno y limpio ese montaje !
Y ya si quieres dejarlo de guinda, en vez de termoretractil, yo lo que hago con los conectores multiplex es hacerlo en silicona con un molde.
Por carloscp
#1385688
Tal vez no es el sitio adecuado pero ¿podrías dar algún detalle de eso se la silicon con molde? El tipo de silicona que usas, si hay que usar algún desmoldeante... desde luego queda mejor que un simple pegote del mismo material.
Por viper2003
#1385724
La silicona es la negra de los chinos. Antes de inyectar la silicona le doy al molde una capa fina de aceite de maquina con algodon para desmoldear luego sin problema. Sé que hay gente que precalienta el molde, yo no lo veo necesario. Solo hay que tener la precaución de no ser un ansias y esperar a que enfrie del todo antes de abrir el model, pq sino la lias.
