Por Giro
#1408525
Buenas,
Alguno ha probado a entelar con vinilo, como el que se usa para coches/rotulación, para cubrir fibra de vidrio/foam/balsa en sustitución al pintado.
Por Charlie55 C.Aguado
#1408657
.Yo lo uso de vez en cuando queda bastante bien aplicando algo de calor en las curvas pero no se puede comparar con el termoretráctil de modelismo, es más duro, se despega más etc...La superficie tiene que quedar lisa y muy limpia para que pegue bien.
.Lo uso cuando no quiero pintar o para pequeños detalles, si es sobre fibra lo ideal es aparejo lija y pintado..Puede que al vinilo de coches sea más moldeable pero no lo he probado, además de caro hay que encarargarlo en mi zona.
.¿Para que proyecto es?
Por Giro
#1408661
Para un avion en fibra sobre madera que esta con aparejo y liso. Era para no tener que pintar.
#1408662
Para todo el modelo lo veo más dificil, se adapta mal a las curvas ,le puedes dar un poco de calor y con una tarjeta de plástico ir alisando .Le he tenido que poner varias piezas para las zonas más curvas .Coge más peso que con pintura aunque es muy limpio y si queda bien,brillante.Las fotos son del Avanti s con el morro enfibrado y con vinilo.
.Como es económico haz una prueba, eso si al quitarlo se puede llevar algo del aparejo.
.A mí me da resultados aceptables pintar con rulo casi sin pintura, eso si en modelos que la pintura es satinada o de guerra, en brillante queda peor.A la fibra le tienes que poner antes de pintar un buen sellador base para fibra, si no no agarra bien.
