- Dom, 01 Ene 2023 21:26
#1424338
Desde hace un tiempo llevo con ganas de ponerme a construir algo en madera y pensando en que cosas que me interesen podía hacer, me centré en algo de la modalidad Res o eRes (vamos RES con motor eléctrico) la modalidad me parece chula y creo que podría ser interesante para juntar a varios amigos, construirnos los modelos y echar unas pachangas los domingos con algo barato y sin complicaciones...
Así que aprovechando estas vacaciones me puse a dibujar los planos... tampoco quería nada muy sofisticado ni que me lleve mucho tiempo así que fui un poco a tiro hecho. Elegí el perfil Ag-35 por estar muy difundido y es bastante fácil de construir pues el intradós es plano así se puede montar directamente en la tabla.
Obviamente todo el diseño lo he ideado para que fuera muy fácil de construir y que sea cortado todo con laser.
El diseño de la planta es casi elíptico. Y la construcción se hace con un peine de contrachapado ligero de 3mm en el borde de ataque que habrá que redondear un pelin y otro peine de balsa en el borde de fuga que habrá que perfilar.
La cola es de construcción clásica en balsa de 3mm
Podría haber hecho las colas como el mando de una pieza entera, pero creo que queda más ligero así y más rígido.
Todas las costillas van ensartadas en unos tubos de carbono enrollado de 1mm de pared, suficiente para lo que se le va a pedir.
Un aerofreno central grande y cola en V son una buena combinación. Si fuera a usar cola en cruz habría que hacer dos aerofrenos separados pues sino al abrir el aerofreno la profundidad deja de mandar al ir volando en "aire sucio".
De momento llevo esto... veremos que mas voy haciendo... Espero que os guste
www.tecnoepoxy.com http://f3kspain.weebly.com/
