Ionizarse: al contrario de lo que dice la creencia popular (comprarse un ION de JP Models), la química afirma que un ION se forma cuando se ganan o pierden uno o mas Electrones. Por tanto ionizrse es cuando a uno, bien se le pierde (que no rompe, esto otro es muy muy difícil) o bien gana (concurso, premio) un Electrón de FVK.
Masterizarse: Es estar en posesión de un regulador de la marca Jeti, serie Master. Es complétamente inútil y un timo, tener estudos posteriores a la Universidad, un papel nunca regula el paso de la corriente eléctrica, por caro que haya salido.
Remasterizado: Está claro, tener dos o más reguladores Jeti Master. Los directores de cine últimemente presumen de ello y lo celebran reeditando antiguas películas.
Organista: Dícese del que tiene un Organic de FVK. Lo mismo que un forense es el que tiene un Ford y un mercenario el que tiene un Mercedes
idlo completando, que hay que empezar a hablar con propiedad
Por roblej
#734787
jejeje, está divertido. Contribuyo:
Embarrenarse: Hacer un giro cerrado a derechas con un MPX Blizzard
Por chetosmachine
#734807
Dremelizar: usar una herramienta Dremel o clónica
Por davidbcn
#734897
Engorilarse; Cuando una persona se engancha a un hobby y no puede dejar de practicar al sentir una emoción incontrolable. Engorile, Engorilar .... todos los que estamos metidos en este hobby estamos engorilados asta la medula.....
PD: Esta definición seguro que te gusta Jose Miguel!!!!!!
Por marc10
#734914
Aterrorizaje: aterrizaje descontrolado cerca de pilotos o público. Fácilmente detectable porque el piloto que lo perpetra suele comentar que lo tenia controlado... Habitual en algunas laderas.
Por JOSE_JUAN
#734918
Fluttear: Tocar la flauta travesera mientras tu modelo, debido a la alta velocidad, comienza a batir las alas hasta desintegrarse y no poder hacer nada para evitarlo.
Por Eduardo Nuñez
#734944
Hackear: Incorporar a un modelo un regulador o motor Hacker. Así pues un ion puede se hackeado y también se puede hackear un electrón. Mucho mas fácil resulta hacear un sistema informático, ya que hackear partículas subatómicas o moléculas, requiere su técnica.
Por marc10
#735062
Resistencia aerodinàmica: fuerte oposición de la parienta a las salidas a volar (esta es de Claus)
Por manaranjoh
#735080
Currutaca: avioncito de poca apariencia que vuela no se sabe muy bien porque.
Por Miguel Gil
#735104
Acongojarse: Estar cerca cuando yo vuelo
Por JOSE_JUAN
#735171
Flap: Sonido que hace la cabina al desprenderse del modelo. Esta acción ayuda, y no veas de que manera, al aterrizaje.
Por Eduardo Nuñez
#735186
Capa límite: Prenda de abrigo, que tiene una longitud máxima, a partir de la cual, se convierte en un capón.
Por pab
#735252
Ala volante: Lo que quedó de mi primer velero, un venerable Brisa de Modelhob, cuando saliendo de un looping se soltó la goma que sujetaba la susodicha.
Viruta de Balsa: Lo que quedó del fuselaje
Por marc10
#735272
Estabilidad espiral: capacidad o incapacidad para seguir andando una línea recta después de celebrar con bebidas espirituosas el estreno exitoso de un modelo.
Momento de cola: momento de intimidad con la parienta...
Por arocholl
#735291
Liposuccion: Capacidad de un motor de velero para extraer potencia de una bateria Lipo.
DS: Argot comun en vuelo de ladera para indicar que la hora de vuelo es <Despues de Siesta>
Por pab
#735298
Borde marginal: Tambien llamado "wingtip": Tio maloliente que te para por la calle para pedirte dos euros y que cuando le dices que no te insulta.
Por roblej
#735315
NW, fuerza 4: Felicidad :D
NW, fuerza 5: Éxtasis :twisted:
Por JOSE_JUAN
#735327
CDG o Centro De Gravedad: Punto teórico del espacio en el que se suponen concentradas todas las fuerzas que contribuyen a la destrucción de un modelo en el instante mismo de su encuentro con el planeta. De su intensidad depende la gravedad del siniestro, de ahí su nombre.
Por pab
#735332
Dinamic Soaring: Disciplina de vuelo por la cual un individuo dotado de gran carisma se situa en el borde de la ladera con una radio en las manos y mueve el cuello de arriba a abajo mientras hace silbidos repetitivos con la boca. Por algún extraño principio psicológico, consigue hacer creer al resto de individuos que está pilotando un aeromodelo a 300km/h
Por solovela
#735350
Momento de Morro:Careto que se le queda a la parienta,si el momento de cola no sale como ella esperaba.
Por esco
#735413
Se os olvida uno muy importante, que conocen todos los que le conocen.
NI PUTA IDEA = Puente :D
Esco el fusilado
Por Eduardo Nuñez
#735418
Interferencias: Causa última de cualquier mal, también son producidos por éstas, los fracasos matrimoniales, disfunciones eréctiles, gatillazos (o palancazos), embarazos no deseados, ...
Por manaranjoh
#735564
¡¡¡Nomanda!!! Expresión rara que se utiliza dando voces y que significa más o menos: avión que va de por libre de un sitio a otro. No tiene nada que ver con los habitantes del desierto.
Por chalana
#735589
Desplumarse, acción previa al pago en tienda.
Desplumado, shock emocional una vez terminado el pago.
Por solovela
#735701
Coeficiente de Planeo:Plan que se traza para decirle a la parienta que el domingo tienes competición, y que las cañitas de medio dia con ella no va a poder ser. Y todo esto bien explicao para que el Momento de Morro, no se produzca antes del Momento de Cola.
saludos.
Por manaranjoh
#735807
Puente= paso abierto entre el aeromodelismo y la fotografía.
En algunas zonas de Sudamerica también se aplica al que explica con todo lujo de detalles, sin que importe el tiempo utilizado en ello, ni que se esté durmiendo el oyente, cualquier consulta que haga un "p..o" novato (como Moi).
Por henry74
#735858
zona de aterrizaje con cocodrilos diecese de aquella zona de aterrizaje de veleros, predominantemente laderas, donde salientes tienden a morder el borde de ataque de algunos modelos.
Engorilarse Ver desc 1 más arriba. También cuando algún modelo sin motivo aparente mete el ala cayendo irremediablemente.
Por Carles X-team
#736092
Viento cucharilla partido por 2
Viento mínimo necesario para sujetarse en la ladera y no entrar en perdida en el giro malo (toda combinación de piloto-velero-ladera tiene un “giro malo”) y que en el giro bueno hasta te permite “coger altura”. [expresión propia de Carmelo del CVC]
Por nonti
#736126
Entrar en barrena --> Dicese del momento en que uno llega a casa, mas tarde de lo habitual debido al transito aerio, y se encuentra con la cara mala leche de la parienta.
Por manaranjoh
#736177
Dosconcuatro: encuentro entre seis personas para retozar, dos del sexo másculino y cuatro del sexo femenino. Muchos no creen en la posibilidad de esta situación y por eso lo rechazan.
Tiene mejor fama y es más deseado el "unocondos".
