Por jordi navas
#736626
HONGO ATOMICO : fenomeno que se produce cuando un aeromodelo se encuentra bruscamente con la madre tierra.
ENSIGALADA(lease tambien trempera): es cuando uno pilla un colocon de volar y empieza ha hacer diabluras con el modelo
BE DE DEU (o en catellano bien de dios ) :fenomeno que se produce despues de un completo dia de vuelo con un gin tonic en la mano[/b]
Por Eduardo Nuñez
#738114
F3Palo: Competición de ladera que consiste en derribar un palo que está sujeto precariamente ("tentemientracobro") en posición vertical con un modelo de epp.
Por Rod
#742903
Entrada en pérdida
Efecto aerodinámico que se produce al salir de una tienda de aeromodelismo que se manifiesta por el olor a plástico quemado de la tarjeta de crédito.
Por Rod
#742906
Barrera del sonido
Fenómeno físico-acústico que imposibilita al aficionado al aeromodelismo salir de su casa aunque lo intente de puntillas.
El registro más habitual suele ser una cacofonía de voz femenina del tipo "dónde te crees que vas, todavía no has colocado la repisa!!!"
Por Rod
#742914
Altura de crucero
En un club de aeromodelismo, es la distancia vertical al suelo a la que se empeñan en volar todos al mismo tiempo y por tanto donde se cruzan aquellos modelos que han conseguido no chocar con otros un momento antes.
Por marc10
#743773
Resistencia aerodinámica y barrera del sonido.
La barrera del sonido és resultado de la fuerza aerodinámica, y aunque no parezca evidente, está relacionado con los momentos de cola y morro comentados anteriormente.
Por doddlepots
#744894
roblej escribió:NW, fuerza 4: Felicidad :D
NW, fuerza 5: Éxtasis :twisted:
NW fuerza 6: Cagaladera
NW fuerza 7: Cagaladera + Aporrizaje
Por roblej
#744962
:D :D :D :D :D :D :D :D
Por ulpiano Gª Alvarez
#744978
BORDE DE FUGA: dícese del que huye después de la parida antes de que le arreen.
Por ina
#745043
FLUTTER.- Tembleque que sufren las extremidades de todo aquel que estrena aeromodelo.
FLAP.- Onomatopeya que corresponde con el desprendimiento de las alas respecto del fuselaje. Contrariamente a la otra entrada con esta misma grafía,esto no te ayuda a aterrizar,TE OBLIGA. :twisted:
DERRAPE.- Plato más caro que uno de sardinas.
SALUD
Por doddlepots
#748078
SOSOS:
= Todos vosotros que ne se os ocurra algo para añadir a este tema!!!!
Christopher
Por byron
#748136
Sintetizado= persona ke se keda sin mojar por la noche por ir a volar con los amigos.
#959874
Xenofobia: Lo que padece aquel que se compra un ala Xeno de Multiplex y después no se atreve a volarla. También es posible que la padezcan las demás personas del campo de vuelo cada vez que un individuo vuela este modelo con osadía y temeridad.
#960148
.-Darse cuenta de estar engorilado:Intentar convencer a la parienta (sin éxito) de que es de vida o muerte comprarte el segundo veleraco de 800 euros.(el primero ha tenido un "desencuentro" con la madre tierra, y ya no es lo mismo sin el , bua bua.
.-A la siguiente sube:Dicese del pobre velerista, que en su candidez, cree al compañero mas avezado al ver que hay descendencia (sinónimo de caminata para cojer el velero en "to lo hondo", en un 85 % de los casos clínicos encuestados).
.-Cabronio:tela de mercadillo, que tintan en negro y que venden a un precio desorbitado, atribuyéndole propiedades mágicas.
.-Menú en Castellano:Opción de la Futaba FF9, que me dí cuenta que tenia despues de 1 año de tenerla (menos mal que el compañero me dijo:capullo, ¿por que la tienes en Inglés?).
#970682
Tener en mente un gran proyecto: Tener la cabeza llena de pájaros
#970696
Sotavento:Viento de la parte de atrás de la ladera, que si no tienes cuidado, te da la sota de bastos.
Rotores:Torbellinos que te encuentras, justo cuando el velero está a punto de entrar en pérdida.Rotores, de modelo roto.
Alitas :Modelos, que están en otra dimensión y se materializan justo en frente de tu veleraco, sin posibilidad de esquivarlo.
#970861
El problema evolutivo maqueta - avión:
Todas las maquetas que pretenden evolucionar a la categoría avión, han de enfrentarse a la prueba de "la gravedad". Solo aquellas que consiguen levantar el vuelo se elevan (de categoría :wink: ). Aún así la lucha es dura y no todas consiguen completar la evolución y son atraidas por la gravedad "a la tierra oscura" 8), por lo que son devueltas a maquetas por la dicha gravedad.
A veces el retorno es tan "intenso" que la maqueta absorbe "tanta gravedad" que pasa a ser maqueta con "ostia grave"... o incluso no superar el problema evolutivo (de ahí lo de la selección natural) :twisted:
#1123139
rotores dicese de los veleros que pirden un ala y bajan dando vuelas
#1123750
Añadir diferencial:
Meter en el coche un avión "diferente" del traído de casa después de intentar volar en ladera sin viento. Se añade diferente basura al garaje.
Meter exponenciales;
Aun a sabiendas de que es imposible volara ese día, sigues lanzandolo pendiente abajo por ello....se eleva exponencialmente el peligro de aporrizaje en cada lanzamiento sin viento, esta científicamente demostrado que en el ultimo lanzamiento es cuando el modelo se rompe............básicamente porque ya no lo puedes volver a lanzar.
:mrgreen: :mrgreen:
#1124271
¡¡¡¡¡PEROCUÁLESELMIOOOOOOOO?????
Interjección que, escuchada en ladera, significa que tienes idénticas probabilidades de:
a) Recibir tremendo avionazo en la cabeza.
b) Que tu modelo sea partido por la mitad a causa de otro avión, convertido en misil balístico, cuyo piloto intenta controlar el tuyo.
