Por saturndj
#96761
Abro este tema porque ya vuelo a 3/4 de stick y tengo la siguiente configuración con 5 puntos:
Puntos de stick : 5 4 3 2 1
Normal: Grados: +10 +5 0 -5 -6
Motor..: 100 50 35 20 3
Idle 1..: Grados: +10 +5 0 -5 -6
Motor..: 100 50 46 43 40 (dudas)
Idle 2..: Grados: +10 +5 0 -5 -10
Motor..: 100 50 46 50 100
Tengo una duda respecto a la preaceleración del idle 1 desde el punto 3 al 1, deberia ser asi???
He dejado desde el punto 3 (0 grados) al 5 (+10 grados) la misma configuracion para no tener ningún cambio raro en grados y motor, como veis toda la tabla de configuración????
Última edición por saturndj el Lun, 22 Ago 2005 15:51, editado 1 vez en total.
Por emiza
#96789
prueba afinando mas
tu curva es:
prueba motor : 100 50 46 46 46
o : 100 50 43 43 43
asi alineas mas la curva de estacionario para abjo.
yo tenia la idea de como tu meter en todas las curvas o grados en palanca media y no notar los cambios de idle que se va hacia abajo
pero es un ajuste mas lento pues tienes que ir probando y ajustando.
lo que hecho al final es poner el GV1 y la verdad es que he notado
sencillez en los ajustes pues te olvidas y perfeccion casi absoluta en el funcionamiento del motor.
Por saturndj
#96794
Hola emiza!
Esa configuración de motor es la que me habian dicho, dejar los 3 puntos con el mismo porcentaje de motor en idle1. Probare con el valor 43 y si se me revoluciona mucho probaré con menos.
Ah!, luego el valor del punto nº3 lo tendré que pasar al valor nº3 del idle2, no?
Por saturndj
#97046
Otra cosa, porque no se hace una bajada gradual del motor en vez de dejar lineal la curva en esos 3 puntos???
