Os dejo un video de una lacha recientemente estrenada, una Vector V797-3 SR48 brushlees.
En la descripcion del video dejo algunas cosas interesantes.
Lo peor de todo, que antes de acabar la primera bateria observo que se a apretado una tuerca del eje flexible, dañando el soporte plastico de la bocina. Pude hacer un apaño para continuar.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WLlW6tFWTYw&t=8s[/youtube]
Cuando estrene esta lancha, me di cuenta que se quedaba varada hacia la izquierda, pero bastante. Ni mas ni menos que es la bateria....No daba opcion de ponerla en el centro del barco. A si que decidi hacer algo al respecto y lo dejo aqui, un poco de aluminio muy fino y la dremel, algo muy casero...
Ademas he hecho un protector para el motor, pues los cables de la bateria roza en el y este barco va a ser operado por niños.
Se edita el 12-8-20 porque las imagenes no se ven.
Os dejo imagenes de todo el proceso:
Recortando el soporte para la bateria
Haciendo el protector para el motor
Ahora queda perfecto en el agua
Última edición por Diego J. (elsegura) el Mié, 12 Ago 2020 18:56, editado 2 veces en total.
#1403820
Hola Diego J.
Que la batería esté a un lado y no en el centro del casco responde a una cuestión de equilibrios.
Me explico:
Tiene 2 funciones.-
1.- La principal es la de favorecer que la lancha se dé la vuelta ella sola en caso de vuelco. Sin un canal de inundación necesita de ese desequilibrio y del volumen de la tapa para hacerlo.
2,- La lancha parada queda escorada un poco a bavor pero, a que cuando está navegando no escora? Eso es porque la hélice y el motor ejercen un torque hacia uno de los lados y el desequilibrio en el lado contrario compensa esa fuerza de torque y la lancha navega recta.
Prueba si con la nueva configuración la lancha se da la vuelta ella sola antes de ponerte a navegar con ella, que vuelques en mitad del plano de agua y te tengas que meter a por ella.
Salu2.
#1403833
Carlos, ya habia tenido en cuenta los 2 puntos que me indicas. No obstante te agradezo tu consejo.
La lancha se da la vueleta perfectamente, ya la he probado. Le doy un par de acelerones para alante y detras, y la fuerza del motor hace que se enderece la lancha, y sale como un tiro.
Con la bateria a un lado tenia vicio mientras navegaba, pero ahora va derecha como una flecha.. y corre que se las pela.
Saludos :)
Última edición por Diego J. (elsegura) el Dom, 15 Mar 2020 6:29, editado 1 vez en total.
#1407338
Me acabo de comprar esta lanchita y la verdad es que me ha decepcionado un poco en cuanto a prestaciones. Parece como le falta chicha y con más batería podría tirar mucho más. De hecho, yo tenía antes una WL915 y la sensación que tengo es que era más rápida. Eso sí, es muy estable, aunque parada escora hacia la derecha por la ya comentada situación de la batería, una vez en marcha va muy muy bien, muy recta, fácil de trimar. El autoenderezamiento funciona perfecto, tiene marcha atrás, lo cual es un plus.
En definitiva, por 100€ en casa no se puede pedir más, es una RTR cuasi perfecta, con el "pero" de faltarle un poco de rabia. Por eso acabo de comprar una batería 3S de 2200 y 45C.
Os comentaré por aquí si mejora la velocidad y respuesta...
#1407352
Pues a mi sin embargo me han sorprendido las prestaciones a 3S, porque corre demas. Yo se la dejo al crio limitandola en velocidad, pero para esto he cambiado la emisora.
La puedes poner a 4S conforme viene de serie. Yo le puesto una lipo 1.100 mah 4S a 30c y corre muchisimo, demas para este casco pues se vuelve muy inestable.
Estoy preparando un video y unas fotos, ya lo pondre aqui. Yo le cambiado todo menos motor, variador y helice. Poco a poco.
Carape, una batería 4S con un ESC de 20A es un poco bastante fuerte, espero que no se te achicharre. Yo acabo de encargar una nueva lipo 3S de 2200 y 45C que espero que mejore las cosas.
Estoy muy enganchado a esto, desde que descubrí ese estanque gigante -más bien un pequeño lago- en mi ruta hacia el trabajo no pierdo ocasión de pasar un buen rato...
He tenido un montón de lanchitas, casi todas prácticamente juguetes, hasta que cayó en mis manos la primera lancha brushless, una WL915 que por desgracia se me ha partido el eje y petao el servo, y no tiene repuestos...
Así que me compré esta SR48 que como ya os he dicho, parece que se me queda un poco corta, de modo que ya estoy pensando en nuevas incorporaciones, os dejo aquí alguna de las opciones...
1.- Su hermana mayor, la Volantex Vector SR65
2.- Mi favorita, la WL913 https://www.youtube.com/watch?v=MT-7MTxoUbA
3.- Volantex V792-4 70cm ATOMIC Esta me encanta, su único problema es que ni tiene marcha atrás ni autoenderezamiento en caso de vuelvo
4.- Atomic Barbwire
En fín, a ver si animamos un poquito el foro...
#1407456
Os dejo la mejora del eje flexible a 3, 17mm
https://www.youtube.com/watch?v=V7GQpC6Yd_I
Editado el 12-8-20, pues no se ven las imagenes
Soporte de la bocina
Eje flexible viejo
El material nuevo
Doblatubos
Bocina llena de agua al congelador
Haciendo una chapa para atornillar...
..para atornillar por dentro
El eje flexible no entraba..
Lo lije un poco con la dremel
Ahora entra perfecto!!!
Hice 2 agujeros nuevos...
..Los agujeros quedan ocultos
Puse una gomita negra para separar..
...mas la helice del casco.
Última edición por Diego J. (elsegura) el Mié, 12 Ago 2020 18:45, editado 3 veces en total.
#1407478
Hola de nuevo Diego, fantástico el video y sobre todo maravilloso el paraje, es un lago precioso.
¿Qué batería estabas utilziando, era una 4S?
¿Dónde compras tus repuestos para la lancha? Es que tengo una WL 915 que quiero recuperar y a la que se le partió el eje flexible y petó el servo...
Yo al final me compré una WL913. Es brutal, alcanza una velocidad máxima increible, pero sólo en línea recta, le cuesta muchísimo girar y necesita muchos metros para hacer un giro. Aún así es todo un espectáculo.
En fín, a seguir disfrutando de estas pequeñas maravillas
#1407489
Al principio del video uilizo la bateria de serie, una 3S. A partir del minuto 1:30 utilizo una lipo del dron a 4S. Tambien te digo que una 4S no la vas aprovechar, ya que corre tanto que se vuelve el barco muy inestable.
Los repuestos los compro todos en Aliexpres, mira estas paginas:
https://es.aliexpress.com/store/group/R ... 506816.1_0
https://es.aliexpress.com/store/group/R ... 164472.1_0
https://es.aliexpress.com/store/group/R ... 153336.1_1
La verdad que donde navego esta muy bien. Es un lago debido a una presa en el Rio Segura, pero hay poca profuncidad. El dia de la grabacion del video habia algunas ramas sueltas por el lago y habia que ir con cuidado. Es un agua muy tranquila, sin ninguna corriente. Y lo mejor es que es agua dulce.
Me alegro que te guste el lago y el video. No es facil grabar el video. Hare mas videos de este barco y del otro que tengo, ademas subire una mejora que he hecho en el timon. Pero poco a poco.
Aqui te dejo otro video, no se si lo as visto:
https://www.youtube.com/watch?v=WLlW6tFWTYw&t=82s
Como rescato yo mis barcos:
https://www.youtube.com/watch?v=Tti-_03oF58&t=157s
Hola de nuevo, te dejo un video donde se ve una SR48 ABSOLUTAMENTE de serie, incluído por supuesto la batería. Yo flipo, porque en prestaciones es muy muy superior a la mía, también de serie. como puedes ver, la del video tiene muchísima más rabia y suena mucho más revolucionada.
Ayer sábado, en el estanque que te digo, puse en el agua las dos que tengo, la SR48 pilotada por mi hijo y la WL913 que la llevaba yo. Choque frontal espantoso del que salió muy mal parada la SR48. Como la WL tiene 2 patines conseguí enfilar a la sr48 y traerla a la orilla... No entiendo cómo no llegó a hundirse, porque tenía el casco destrozado y el agua había entrado a saco... La estoy reparando con masilla y resina epoxi y espero que vuelva a ser la misma.
#1407957
Andan muy bien esos pequeños . Mi SR 48 ya te digo que corre como un diablo a 3S y a 4 S es fliplante.
Ten cuidado con la reparacion, tendras que ir mirando bien los pesos del epoxi y demas. Si no la haces bien el casco te cogera vicio a un lado.
Para que evitar que se hunda si tienes un percance, muchos le ponen dentro un trozo de corcho.
Consejo: No navegar 2 barcos al mismo tiempo.
Hoy vamos a mejorar el timon, os dejo unas imagenes del proceso y video final:
https://www.youtube.com/watch?v=V7GQpC6 ... l=ElSegura
Timon a montar:
Aqui ya he quitado el timon de serie
Hay que hacer un par de agujeros nuevos
Asi quedaria puesto
Placa para apretar por dentro fuerte
Última edición por Diego J. (elsegura) el Mar, 13 Oct 2020 19:38, editado 1 vez en total.
#1408379
Gracias por tus comentarios, es de agradecer :) :)
Aun quedan un par de cosas mas. Me viene de camino una helice en CNC, y ya tengo preparado una mejora para la hoja del timon. Un pelin mas grande, mas desplazamiento de agua.
Estoy actualizando todas las imagenes, ya que no se porque no se podian ver. El objetivo del foro es crear informacion y ayudar a otros usuarios, y si se pierden las imagenes mal vamos.
Saludos navegantes :) :)
#1409752
Muy buenas
Os dejo una actualizacion del timon y un video con la mejora.
Resulta que con el timon de serie y el que compre despues tenia el problema que no giraba mucho a izquierdas, aunque girara a tope el timon el barco describia un radio muy grande para girar.
Tras mucho pensar y mirando al timon que tenia del catamaran Genesis, y visto que ya no me valia para este, decidi intentar ponerselo al SR48. Tuve que recortarlo un poco con la dremel y lijarlo bien, agujererar e instalar. Despues de probarlo a quedado perfecto, ahora gira a tope en un metro y va perfeto
Video: https://www.youtube.com/watch?v=O90E0H0 ... l=ElSegura
A la derecha se puede ver el timon grande
Comparacion de los distintos timones
Timon grande recortado un poco
#1411713
Una pregunta .
Me ha regalado un amigo la lancha H100 creo que es una de esas chinas , no se si merece la pena hacerle alguna modificacion o dejarla asi de serie como viene , se que no es a lo mejor el sitio mas apropiado si es asi lo borro y abro un nuevo hilo, soy novato en esto.
de todas formas gracias, un saludo.
