Por Bruxo
#1047959
Hola gente ya estoy aqui otra vez, mi pregunta es la siguiente:
Tengo una emisora mas receptor de la marca E-Fly de 6 canales y de 2'4GHz, esta emisora la compre de 2ªmano a un compi del club de vuelo, pues eso, ahora que tengo montado el avion (y al fin vuela) estoy montando otro.
La cuestion es, hay alguna manera de poder poner otro receptor al 2º avion que pueda hacer servir con la misma emisora??
Si fuera una emisora con cristal seria facil (canviando los cristales) pero al ser de 2,4GHz no se como hacerlo, hay alguna manera????
No se si me he explicado bien
#1047968
Las emisoras digitales actuales tienen mas de una memoria, es decir, puedes meter en ella varios modelos diferentes. Solo hay que seleccionar el modelo al arrancar la emisora y se conservan los parámetros del mismo que dejaste al salir. No conozco esa emisora, mira si es digital y si existe esta posibilidad. Las antiguas emisoras - analogicas- no permitian esta posibilidad y tenias que cambiar el receptor de avion o bien tener varios receptores con el mismo cristal....
#1047987
yo tengo 6 aviones y todos vuelan con la misma emisora, vuelo en 2,4 y en cada avión tengo un receptor, bueno miento, en 2 de ellos lo que hago es que cambio el receptor, pero en el resto, lo único que hago es que cambio la memoria de la emisora y a volar, muchas veces me veo con 3 aviones en el campo de vuelo.....mirate el manual para comprobar como se cambia la memoria....incluso ponerle el nombre a la memoria para no equivocarte...
Por Bruxo
#1048099
No se si podre, ya que la emisora la compre de segunda mano y no se donde conseguir el manual en Español(ni en Ingles).
De todas maneras, gracias, creo que optare por ir cambiando el receptor a ver si encuentro la solucion, ya que no es digital, (aunque no lo se seguro), jejeje.
Maldita ignorancia la mia...
#1048172
Hola compañero mira si te sirve este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14350 espero a verte ayudado un saludo
Por Bruxo
#1048211
OSTRAS :shock: :shock: :shock:
Es la primera, pero no puedo descargar el manual, a ver si me lo miro mejor que me hace mucha falta,
muchas gracias compañero...
Buenas.
¿Cual es de estas emisoras?
http://europemodels.eu/p_3064_E-FLY+ETC ... GHz,+bulk/
http://europemodels.eu/p_3820_E-FLY+B62 ... ol+System/
http://europemodels.eu/p_3497_E-FLY+ETC ... l,+2.4GHz/
¿Puede ser este el manual? Se descarga en tres partes.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2611734
Por Bruxo
#1048215
muchas gracias, mañana me voy a RC Tecnic o a FA-SOL a mirar lo del receptor, a ver si me pueden conseguir uno que me valga...
#1048224
Uff, me estoy mirando el manual y no veo como programar dos receptores con la misma emisora (vamos que en ingles no me entero mucho)
En español no estan por ningun sitio???
de todas maneras voy a ver si con el traductor del Google puedo enterarme de algo, ejejejeje...
#1048233
Si lo del traductor nos saca a mas de uno de algun problemillas , :lol: :lol: :lol:
el modulo de tu emisora el interno o es inyectable?
#1048248
Ostras me estas hablando en chino, que si es que???
No tengo ni idea, como se sabe si el modulo es interno o inyectable????
La emisora en cuestion es esta (gracias Bonet):
Tengo que averiguar como puedo programar la emisora para poder volar dos modelos, esto va a ser laaaaaaaaargo, jejejeje...
#1048251
Por cierto para los que tengan curiosidad estos son los modelos a volar:
Sonic de Phoenix Models (este es el que intento no estrellar ahora :roll: ):
Y este es el Mustang P-51 de Phoenix Models tambien, es cutrillo pero no veas la ilu que me hace:
En muchas emisoras casi siempre se entra en el menu de programacion apretando la tecla menu primero y sin soltarla encendiendo la emisora. A partir de ahi .... el manual jiji.
Tranqui que no es dificil, solo hay que aprender a pensar como un chino y luego viene todo rodao.
El sonic es una madre, mas si lo has hecho electrico. El Mustang es rapidillo y muy movido, asi que no te metas con él sin estar seguro de lo que haces.-. suerte
Por Bruxo
#1048298
El sonic lo tengo motorizado con un LEO28, (si, el motor del Superstillson de Altaya, no habia otra cosa)
y lo he empezado a volar la semana que viene, una pasada, muy nervioso de alaveo pero increiblemente manejable.
El otro lo voy montando sin prisa, lo que pasa es que me gustaria que me ayudaran a volarlo poco a poco...
Hoy he ido a RCtecnic y no tienen nada, y despues a FA-SOL(que abren cuando les da la gana, basicamente tarde) y lo mismo, asi que seguire vuestro consejo y lo mirare por internet...
#1048416
Lo de inyectable es que el modulo va conectado dordetras y pude ser de quita y pon.
Pero la tuya no, esa es de modulo fijo
Prueba como te a dicho jflores entrando en el MENU, UN SALUDO
Por Bruxo
#1048599
bonet escribió:Estas parecen las instrucciones para emparejar un receptor nuevo.
http://art-tech.cn/english/pdf/THE%20PR ... TEM-EN.pdf
¿Puedes decirnos cual es el manual?
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2679903
La emisora de la foto creo que no es programable, tiene la inversión de los servos por 6 switch en el frontal.
Pues es esta, la de la foto, sisisisi, estoy seguro, es muy simple, no??
Por bonet
#1048651
Buenas.
¿Si cambias la posición de los 6 interruptores seguidos del frontal, los servos cambian el sentido de giro verdad?
Si es así la emisora no debe ser programable. Tendrás que anotar la posición de los switch y trims, cuando cambies de modelo.
#1048666
A mi me ha parecido leer que tiene 4 modelos seleccionables en uno de los enlaces que habeis puesto.Si es asi,no creo que tengas problema.Si quieres te paso mi movil por privado y cuando estes por Barcelona me llamas y me la miro en directo..
Por Bruxo
#1048798
Otia que rabia, estoy leyendo el mensaje de ida a Barcelona, si lo llego a ver antes me subo la emisora y te la enseño, muchas gracias, te cojo la palabra y cuando suba otra vez te lo digo,(vivo en Tortosa y trabajo en Barcelona)
Gracias por eso;)
