Se ha aludido a la consideración de nuestra actividad como deporte para justificar la práctica en un espacio publico, ya que "otros deportes" se practican en esos mismos espacios sin objecciones por parte de nadie... y yo, lo que he intentado expresar es que: si no hay objecciones a las practicas de determinadas actividades es porque no son molestas y no entrañan riesgo para nadie... pero no porque sean practicas deportivas
Vamos a ver, montar en bici ¡Entraña un riesgo apreciable, tanto para la integridad del que va en montado como para los demás!
No tengo los datos, pero seguro que hay inifnitamente más juicios por atropellos de bicis a peatones (En un parque o donde sea), que de golpes de aeromodelismo contra personas. Idem para balonazos, patines.. etc.
Te repito, que mientras algo no está EXPRESAMENTE prohibido, sencillamente no te lo pueden prohibir.
Curiosamente hace unos días salio una noticia en la que decian que en Valencia iban a prohibir el uso de los patines en la vía pública, supongo que es que habrá habido muchos casos de atropellos, golpes etc.
Bueno, pues hasta que no este prohibido... tu puedes patinar.
Ten por seguro que si todo quisque llevara un heli a un parque los domingos y lo volara entre la gente.. tarde o temprano, lo prohibirian. Pero no prohibirian volar helicopteros.. sino que prohibirian hacerlo en los parques.
LOS AEROMODELISTAS NO REALIZAMOS NINGUN DEPORTE MIENTRAS NO COMPITAMOS O ENTRENEMOS PARA COMPETICIONES
Competir no tiene nada que ver con hacer deporte..
Definición de
competir.
Contender dos o más personas para lograr la misma cosa.
Dos personas pueden competir para lograr obtener un puesto de trabajo, y desde luego eso no es un deporte.
Definición de
deporte.
1 Recreación, pasatiempo, generalmente al aire libre.
2 Juego o ejercicio en que se hace prueba de agilidad, destreza o fuerza y que aprovecha al cuerpo y al espíritu.
3 fr Hacer algo por ~, hacerlo por distracción, desinteresadamente.
Fíjate que según esta definición , una sola persona montando en bici, está haciendo deporte, pero es imposible que esté compitiendo..ya que
Contender dos o más personas para... , para competir tiene que ser contra algo, uno mismo, el reloj, etc, pero no se puede competir contra nada, en cambio hacer deporte no implica más que el hecho de hacerlo, solo, acompañado, con un avión, con una bici, con un palo de golf..
En tu mismo enlace lo pone bien claro... actividad "espontanea y libre"... pero tutelada por el estado y demas organizaciones deportivas... tuteladas- regidas-coordinadas..., es decir, que a nadie se le debe negar el derecho de practicar deporte cuando le apetezca, ni coartar su libertad para hacerlo... pero dentro de unas organizaciones ( clubes, federaciones etc) que regulen esas prácticas..., pero no cuando quiera y cuando se le antoje.
Eso es absolutamente falso, en ningún sitio has leido que para praticar un deporte halla que estar federado, o pertenecer a un club, ni nada parecido. Recuerda que esto son leyes y dicen lo que dicen.. no dice tutelada-regida-coordinadas ¿No?, dice solo tutelada, y resulta que en derecho la definición de tutela... es
la que se confiere por virtud del llamamiento que hace la ley O sea la ley misma es la "tutela" que hace el estado sobre el deporte.
Cuando se prohibe jugar al futbol en un plaza, no se esta prohibiendo el ejercicio del deporte "futbol"... se está prohibiendo dar patadas a un balón en ese lugar... y ya está.
Estás confundiendo el deporte futbol, con el espectáculo del futbol.
Jugar al futbol no es ser futbolista; Hay que comprender que ser ciclista es mucho mas que montarse a una bici; Que ponernos unas gafas de buzo en la playa no nos convierte en submarinistas, y que subir un cerro no es alpinismo... todo esto como deporte esta regulado, y se hace conforme a esa regulación o no se llama deporte.
Pues es todo lo contrario, lo que está regulado, es la competición, no el deporte. Si nos reunimos 20 colegas en un prado y ponemos dos piedras por porterias, podemos perfectamente jugar al futbol ¿Que lo impide?, pero si tratamos de competir en una liga, aunque sea de barrio, no nos los permitirán, tenemos que ser 11, llevar un número en la espalda, todos con las mismas camisetas, tener un seguro, llevar el calzado adecuado.. y una inifinidad de cosas, que para jugar al futbol (Deporte), no son necesarias.
Si nos prohiben volar en un parque es simplemente porque molestamos, no hacen falta más razones.
No has pensado que a alguien le puede molestar
Los que montan en bici.
Los que vuelan una cometa.
Los que llevan un perro atado
Los que van descalzos.
Los que tienen bigote.
Los niños que lloran.
Etc....
¿Lo prohibimos todo sin más razones?
¡Si que hacen falta razones!
Y la razón de NO volar en un parque, es simple, hay un riesgo de que le demos a alguien y no lo debemos hacer porque asumimos un riesgo demasiado alto y si pasa algo, luego no valen los lloros y lo de yo no sabía. y si te meten un puro, no será por no estar federado, por si es o no un deporte o si está o no prohibido el aeromodelismo en los parques, será simple y llanamente por la responsabilidad civil que TODOS asumimos al hacer cualquier cosa cotidianamente. ¡Hasta si riegas un tiesto y se cae de tu balcón.. como le des a alguien... asegurate de tener un seguro que te cubra! Eso haciendo algo, que no está prohibido, que no esta regulado, y que se podría tachar de un accidente.... cada uno es el responsable de hacer lo que hace.
En fin.. vaya charla.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
