Por Leo Aceituno
#1415381
Buenas a todos.
Hace poco construí un avión con las caracteristicas siguientes:
-120 cm de envergadura
-motor electrico brushless 2212 1000 kv
-hélice 10 pulgadas
-bateria de 7.2v lipo 1500 mAh
-peso alrededor de 740g
-no se si importa pero es v-tail
me gustaria saber si volará correctamente antes de lanzarlo porque soy principiante. Gracias
Por pa22
#1415382
Por la foto se ve bien y la motorización está acorde. Lo único que veo para sacar lo más del motor es que utilizaras una batería 3S.
Asegurate que el balance por CG esté bien, que el balance del ala esté bien (que ambas puntas de ala pesen lo mismo, no debería bajar ninguna) y que las superficies de control se muevan en las direcciones correctas. Para el primer vuelo de cualquier avión siempre recomiendo hacerlo sin viento o con muy poco.
De que material está hecho ?
Ánimo, volará :wink:
Por Leo Aceituno
#1415383
Muchas gracias.
El avion esta hecho de foamboard las alas, con costillas impresas en 3d para que el airfoil este bien hecho.
El fuselaje es en 3d tambien, y con un listón para la cola.
otra cosa, si le pongo una bateria de 3s subira el peso algo no? supongo que la potencia extra merece la pena.
Por pa22
#1415384
Leo Aceituno escribió:
Mar, 25 May 2021 14:32
... otra cosa, si le pongo una bateria de 3s subira el peso algo no? supongo que la potencia extra merece la pena.
Siip, al aumentar la batería 1S aumentas el peso pero es relativamente poco porque obtendrás la máxima potencia del motor/hélice. Normalmente para evitar llevar el motor al llimite de consumo o excederlo al aumentar el voltaje se baja el tamaño de la hélice, en tu caso, tu motor es de bajas Kv con lo cual mueve hélices más grandes a baja potencia/consumo. Tú motor con 3S y la 10x6 aguanta un consumo máximo de 13A o 15A y un constante de 11A para desarrollar los 170W nominales que debe desarrollar pero considera que su rendimiento es solo de poco más de 80% de la potencia nominal. Saliendo con 2S no desarrolla la potencia que requiere una 10x6 para lograr el empuje necesario. Recuerda, potencia y empuje son ambos importantes.
Si tienes la posibilidad de usar una 3S entre 1500mah y 1800mah estarás en un peso más que aceptable y lograrás mejor rendimiento.
Por LUAR
#1415386
Hola Leo Aceituno:
Como bien te apunta pa22 el cambio a 3S mejorá las prestaciones con muy poco peso.
Para verificar el centro de gravedad mira que este en el primer cuarto de la cuerda.
Para probarlo yo corro con el modelo en la mano por encima de mi cabeza y le voy soltando lo más horizontal posible y volviendo a coger, de esta forma podrás ver si el modelo levanta mucho el morro o más bien planea bajando el morro. Repitelo un par de veces para verificar las respuestas obtenidas.
Si ves que no levanta el morro ni lo hunde en exceso, puedes intentar a lanzarlo sin motor para verificar el centro de gravedad y sus reacciones.
Si ves que planea correctamente puedes probar a lanzarlo con motor.
Espero que todo vaya bien.
Ya nos contarás como ha ido el estreno.
Raúl.
Por Leo Aceituno
#1415393
Muchas gracias, ademas le tenia que poner plomo en la punta para el CG, así que aunque la bateria pese más, le quito plomo y así no sube el peso.
