Por Charls
#626018
Hola a todos
tengo un imax b6 y a la hora de cargar una bateria de 11.1 a los 3 o 4 segundos el cargador pita y dice algo sobre voltag error.
A causa de que puede que sea? se puede solucionar?
Charls.
Por _ShoGo_
#626030
La batería está bien? A mí me suena que podría ser que estén demasiado bajas de voltaje por haberlas sobredescargado o almacenado demasiado tiempo y el cargador ya no las pueda recargar
Por Charls
#626045
Y si fuese lo que dices se puede solucionar?
Gracias de nuevo.
Por Atrur
#626051
Para empezar tienes que comprobar el voltaje que tiene la bateria. Si es menor de 9v esta sobredescargada con lo cual es logico el error del cargador. Si esta por encima de 9v puede que la bateria este completamente muerta o que el cargado este mal.
Si esta sobredescargada tienes que subirla el voltaje a mas de 9v. Lo puedes hacer con un cargador en programa de Nixx cargas hasta que el voltimetro sube por enciama de 9v; ten cuidado con el amperaje que le metes a la bateria no mas de 0,3C en esta primera carga. una vez que la recuperas a mas de 9v cargala en el progama normal de lipo 3s a 0,3C max. Una vez echo esto puede que la bateria este muerta o que funcione pero con una perdida de un 10% de capacidad y por lo tanto de potencia.
Por _ShoGo_
#626056
Ahí queda perfectamente explicado
Por Charls
#626060
Hola he provado y me sale 11.89V high voltage
Esta muerta no?
Gracias por todo.
Por miguelonete
#626062
¿no estarás poniendo el cargador como 2s? o algo así?
Por Atrur
#626068
Puede que como dice miguelonete estes programando algo mal en el cargador. pero eso me suena a que la bateria esta muerta, tienes otra bateria por hay?? prueva a cargarla a ver que te dice el cargador, no valla a ser el cargador.
Por Charls
#626081
Ya me he asegurado de que esté 3s y no tira, seguramente es que esté muerta porque el cargador no puede ser porque ahora mismo he provado de cargar una de 2s y va bien.
Hay alguna manera de resucitarla o algo ?
Gracias a todos.
Por Atrur
#626085
No hay manera, como mucho igual te vale para electronica
Por Charls
#626089
Jodr... una pena de bateria...
sabeis si existe algun dispositivo para saber el estado de la bateria cuando estas volando ?
o algun dispositivo que avise, corte o reduzca para evitar que mueran?
Por Atrur
#626094
Normalmente los variadores nuevos tiene corte para lipo, cuando detectan que esta por debajo corta motor para aviones o reduce potencia para helis (Todo esto se programa en el variador). Tambien existen unos avisadores con luces y sonido que se activan cuando tienes que bajar.
Pero lo mejor que puedes hacer es volar un tiempo limitado, si tu aparato puede estar volando hasta el limite 15min vuela solo 12min que la emisora te pite y bajas. Este es el mejor sistema para que tus lipos aguanten mas tiempo, en los ultimos momentos de la descarga las lipo sufren mucho asi que lo mejor es mantenerlas siempre con carga y no llegar a los limites.
Por Charls
#626098
Vale la proxima vez que lo haga volar lo cronometraré, muchas gracias por el consejo.
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Charls.
