- Sab, 11 Dic 2021 23:49
#1418506
Una lipo no deberías usarla por debajo de 3,4 voltios, esto para baterías 1S, para 2S, 3S, etc., solo tienes que multiplicar esa tensión por el número antes de la S, la máxima, 4,20, nunca pases de ahi, si pasas de ese valor pueden salir ardiendo, la corriente que dan y el tiempo durante el que la dan, imagina una batería completamente cargada de 1000 mAh, o lo que es lo mismo, 1 Amperio hora, (1000 miliamperios es un Amperio), bien, si estamos consumiendo 1 Amperio, se descargará en una hora, si estamos consumiendo 2 Amperios, nos durará media hora, luego hay otra cifra que habras visto, por ejemplo 20C, eso significa, que la corriente máxima que te puede a dar, es 20 veces la capacidad nominal de la batería, para la nuestra de 1000 mAh, la corriente máxima, serían por tanto 20 Amperios, eso si, a ese régimen te durará la veinteava parte de una hora, es decir, tres minutos, entre lo que te ha explicado el capitán y esto, creo que tienes todo sobre las lipo
Enviado por J.M. Escrich, desde la aplicación móvil de miliamperios
motores de todas clases
receptores diversos
emisoras, RadioMaster TX16S Open TX, otras Open Tx también
electrónica a patadas
Arduinos diversos
ESP8266, ESP32
STM32
Cacharros de todo tipo
Algunos hasta funcionan
