Por ralf04
#607820
Hola, soy un poco novato, que bateria se puede usar( comprarlo) tengo 4 servos y un receptor code 4 y normal una bateria de 4,8 v a 800ma se puede poner una de 4,8v a 1000 ma o otra voltaje come se saca el voltaje que falta?
Por jl martinez
#607937
Claro que la puedes poner lo unico que varia es la capacidad de la bateria.
"OJO" si la bateria lleva mucho tiempo sin cargarla ten cuidado puede que este mala.
Normalmente las baterias para los receptores son o de cuatro elementos como el que tú tienes 4,8v o de cinco elementos 6v y ahora han salido las lipos de dos elementos 7,2v que con un bec las limitan a 6v.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Por ralf04
#609945
si pongo 6V que pasa se reacionan mas rapido pero como novato de volar es mejor o peor¿?
