Por JESUS MARIA
#512146
Hola, tengo 2 packs de 3s de A123 y he programado mi variador, un jeti, en modo Nixx y corte bajo. He realizado un par de descargas y me corta a unos 2,5V por elemento. ¿Lo véis bien o pensáis que no estoy aprovechando del todo la bateria?
Por Fran_Martos
#512205
Lo mejor seria que despues de haberte cortado comprobaras cuanto milis recarga.
La verdad es que si te coje las 3 A123 como un paquete de 9 elementos y corta a 0.8 por elemento, efectivemente serian sobre 2,5V, una faena porque yo pensaba comprar algun regulador con seleccion de NIxx para usarlo con 5 A123, pero si corta muy rapido, al final veo que no tengo mas remedio que comprar el Castle de 60A y programar el voltage de corte al gusto.
Mira a ver lo que te he comentado y dinos algo.
Armengol con los Castle programa 2V por elemento y vuela "cronometrando" para no apurar a esos 2V/elemento, ya que ahi si que no quedaria na de na.
Por esco
#512263
Mirando las graficas de descarga del fabricante, a 2,5V les queda una miseria pero algo es, a 2V no les queda absolutamente nada de carga.
Esco
Por JESUS MARIA
#512279
Pues si a 2,5V les queda un poco de carga y he comprobado que tienes para el receptor y servos entonces esto parece lo ideal, para no arriesgar ¿no?.
De todos modos los 3 vuelos que llevo por ahora los he realizado con cronómetro, he puesto 5 minutos y medio y cada elemento tenía al aterrizar sobre 3,3V todabía.
Las estoy probando con un YAK54-E con un AXI 2820/10 (no muy adecuado para este tipo de avión) y una 12/6 APC (35A de consumo). Quiero probar una 13/4 porque va un poco justo (se puede hacer estacionario pero no salir de éste hacia arriba)
Por cierto, al cargar con un MULTIcharger LN-5014 programado en modo LiIo 3s 4600mAh (para que cargue a 2C) resulta que cuando el cargador marca sobre 10,9V pasa casi de golpe a 12,01 por lo que no me da tiempo a pararlo en 11,1 que es lo recomendado ¿es esto normal?
Saludos y gracias
Por Fran_Martos
#512306
Efectivemente, yo las estoy cargando con un Schulze Chamaleon, y aunque intento estar atento para quitarlas cuando marquen sobre 11,1-11,2V, en cuanto llegan sobre los 11V empiezan a subir en orden de 0,1V cada 5 seg o algo asi, y a poco que te descuides ya se han pasao.
Por _GonZo_
#513353
El corte sobre 2,5 es un poco alto pero no tanto como dicen mejor que quede un poco para servos y demas.
Cuando la bateria llegua a 11,4V aprox. (para 3S de A123) esta cargada. Por eso sube tan rapido el voltage es normal. No te preocupes por que no las pasa nada.
Por carlos8020
#518098
Yo programo mi Variador Titan de Hyperion para corte en 2S li-po a 3,3V.
Eso me da un corte a 6,6V, que dividido entre las 3 celdas de A123 me corta a 2,2V por elemento.
Este variador me deja programar el corte y ademas NO detecta el numero de celdas automaticamente, que para este menester funciona perfecto...
Lo configuro en 2S y corte a 3,3V/celda. (puedo elegir entre 2,5V hasta 3,2V en incrementos de 0,1V)
Saludos,
