Por top242
#46953
Hola, a ver, si tienes un pack de 8 elementos, y mides con un tester, y te da una lectura de 8,1 por ejemplo, se considera "agotado", apartir de que voltaje, un pack de estas caracteristicas, ya no seria seguro seguir volando?. Por ejemplo una emisora a partir de 9 voltios ya te dice que pares. Gracias!
Por Jesús
#47057
Con 8,1 está a media descarga. De todas formas, habría que medirlo cuando está consumiendo. Esto es, cuando tiene el motor / bombilla conectado. En el momento que desconectas, el pack se descompone y sube la tensión.
Mis packs de ocho elementos dan 11,30 voltios a plena carga en vacío. Cuando los conectas consumo bajan a 10 (más o menos). Aguantan un par de minutos y caen hasta los 9-9,5 durante mucho tiempo. Van bajando poco a poco hasta llegar a los 8 voltíos que es cuando caen brúscamente. Ahí empiezan a estar descargadas. Yo las aguanto hasta los 6,8-7 vóltios y doy la batería por descargada completamente para empezar de nuevo.
Lo de las emisoras a 9 voltios depende. Tengo la Copick con ocho elementos 1500 milis y depende donde la programes. Comienza avisarme a los 7,5 v. y mantengo vuelo un par de minutos más. Luego bajo ya que el peligro es inminente. No me arriesgo a pasar de 7 voltios, pero sí que es verdad que me ha funcionando corectamente hasta los 6,8, pero ya siempre en tierra.
Por AntonioE
#47071
Hola Jesus, pues te puedo decir que te estas arriesgando sin motivo. Se dice que una bateria esta descargada totalmente cuando tiene 1V por celda, es decir, una bateria de 8 elementos con 8.1 V esta practicamente descargada.
Lo de el pitido de la emisora a 9V es para no arriesgar, ten en cuenta que en cuanto la bateria baja de un voltaje, se va abajo en menos de un segundo, dependiendo claro del consumo. Pero si programas tu emisora para que te corte a 7,5 ten por seguro que un dia te llevaras un susto.
Por Jesús
#47096
Sí igual tienes razón, tendré que tomármelo más en serio.
Hasta ahora no he tenido problemas, imagino que porque las baterías están en buen estado pero cuando ya estén más trotadas... no sé, no sé.
A vosotros a cuánto os avisa?
Por Despista2.
#47101
Última edición por Despista2. el Mié, 16 Mar 2005 11:59, editado 1 vez en total.
Por Jesús
#47135
Perdón, perdón, perdón. Tienes razón.
He dicho ocho elementos y son seis de mil quinientos.
Por top242
#47159
recordar que hablo de un pack para un avion, no para una emisora :)
Por top242
#47162
concretamente de un pack de 8 elementos de nicad, sanyo 4/5SC, de 1600 milis esas azules, y lo enchufo a un motor axi 2814/10, cuyo consumo en estatico es de 20 A. Este pack se queda corto?, Mil gracias! :wink:
