Por filete
#856562
Buenas
Tengo aqui 2 servos de 8 gramos, que indican un voltaje de 4.8 - 6 voltios, yo los quiero usar con una bateria de 11.1 voltios. ¿corren riesgo de quemarse? ¿Es necesario usar servos para el voltaje adecuado?
Saludos. (soy novato)
Por ina
#856575
Me temo que con esos 11v vas a quemar receptor y servos. Debes usar el BEC de un regulador o un UBEC ( es un pequeño transformador )que te bajan los 11,1 voltios de entrada a 4,8 ó 6 en la salida para que puedas conectar el receptor.
SALUD
Por filete
#856591
Ahhhh ahora caigoo, se me habia pasado qeu el BEC del ESC da voltaje al los servos, creo que no hay problema el BEC de mi ESC indica que proporciona 3 amperios, la cuestion es que no indica el voltaje que pasa ¿cuanto voltaje dara el BEC con esos 6 amperios poniendole una bateria de 11.1v?
Por ina
#856608
Hola:
Te dará unos 5v . Hay algunos que tienen seleccionable el voltaje a 4,8 ó 6v. Deberás mirar el voltaje que necesita tu receptor. Casi todos funcionan con 4,8v
SALUD
