Por Aero Speed
#177829
hola compañeros alguien sabria el voltaje maximo que se puede alimentar un receptor , creo que 7 v es demasiado , os esplico por que .:
estoy alimentando el receptor - servos con 5 elementos , en teoria 6 v
pero cuando esta recien cargada siempre se pasa un poco , puede esto romper el receptor , gracias y saludos
Por lluis
#177963
En principio no porque cuando la batería tiene la demanda de corriente de los servos la tensión tiende a bajar, pero en los momentos en que el consumo de los servos es muy bajo (vuelo plano) puedes llegar a tener algún extraño por exceso de tensión. Lo mejor es usar un equipo estabilizador-limitador especial para este uso como el V-limiter. Lo he visto y probado en Helimania.
Por manuelcasaas
#178059
Normalmente los receptores aceptan hasta 6 Voltios, la limitación la tienes en los servos, mira las caracteristicas, muchos no aceptan mas de 4 células (4,8 Voltios).
Por Aero Speed
#178066
ok tomo nota de vuestras esplicaciones gracias
Por jose antonio sanchez
#182573
Quien es ese mike maimerri me parece que no se entera de na :twisted:
Por Jaume
#182724
Hola a todos. El tal Mike es el Team Manager de Hitec Usa y suele contestar a las preguntas en el subforo de soporte Hitec en RCUniverse. Si es cierto o no lo que dice en todas sus contestaciones referentes a paquetes de 5 elementos y servos Hitec, pues cada uno que opine lo que quiera.
Salut
