- Mié, 15 Jul 2009 2:07
#852615
Hace poco he comprado un motor brushless y su variador, en concreto estos son los datos referentes:
Motor:
Rpm/V : 2200KV
Weight :47g
Motor Dimensions :27.5mm*30mm
Shaft Size:3.17mm
Battery Opernating :2-3 Lipo
Current :1.4 A
Peak.Amps :14-22 A
Variador:
amperios : 30A
Weight : 28g
Dimensions : 45.0*24.0*9.0mm
Current(A) : 30-40
BEC : 3A
PWM: N/A
Li-Po : 2-3
Ni-Mh/Ni-cd : 4-10Ni-Mh
Features:
BEC: 3A
Constant current 30A Max 40A <10s
Li-Poly 2-3 cells; Ni-MH 4-10 cells Auto Detect
Break On/Off;
Auto Low battery Slow down at 3.0V/cell Lipo, cut-off at 2.9V/cell Lipo
Ahora mi duda es la siguiente, no se que bateria comprar, mis intenciones son sacar el máximo partido del motor, exprimir toda su potencia sin quemarlo. He estado mirando baterias y en principio queria comprar una de 11.1 voltios y 35C pero no estoy seguro de que seria lo idoneo. ¿que significa Peak.Amps, se trata del amperaje máximo que soporta el motor?
Motor:
Rpm/V : 2200KV
Weight :47g
Shaft Size:3.17mm
Current :1.4 A
Peak.Amps :14-22 A
Variador:
amperios : 30A
Weight : 28g
Current(A) : 30-40
BEC : 3A
PWM: N/A
Li-Po : 2-3
Features:
BEC: 3A
Break On/Off;
F22 [Depronico] >> Muerto a los 5 minutos
Yakolev 55 [Depronico] >> Muerto a los 2 minutos
Restos del Yakolev 55 repegados y modificaos [Depronico] >> Muerto a los 15 minutos!!!
