Por bonet
#199137
Buenas.
Me gustaria saber por que al modificar la tensión en un motor brushless modificamos las rpm.
En los motores trifásicos industriales se modifica la velocidad al variar la frecuencia.
Por Carlos Martín
#209286
Nuestros motores "trifásicos" no tienen nada que ver con lo que es un motor trifásico para corriente alterna.
Los llamamos trifásicos porque tienen 3 bobinados, pero en realidad se comportan como un motor paso a paso.
El variador siempre intenta conseguir el mayor número de RPM para una potencia dada, supongo sabrás que se controla la potencia del motor por PWM, luego si al motor le regulas la potencia suministrada, a menor potencia alcanzará menos RPM ya que la carga (hélice) permanece constante.
En cualquier caso, el variador controla la potencia aplicada al motor, e indirectamente se obtiene una variación de RPM, la frecuencia del PWM siempre es constante pero se cambia el ciclo de trabajo para controlar la potencia aplicada al motor.
