Por Glidepath
#696533
Estreno nuevo giro de Hitec HG-5000 con servo HSG 5083MG. Es muy parecido al GY401 pero no necesita destornillador y es un pelin más pequeño ( para los aficionados a meter el gyro dentro del chasis ).
El ajuste siguiendo las instrucciones perfecto y la cola rigida como si tomara Viagra. Pero todavia tengo algunas dudas respecto a la emisora FF7 fasst a la hora de programarla. En canal 4, a la hora de poner los % en los puntos E, supongo que son los ATV, se programa la velocidad con que hace el recorrido (en el caso de llevar gyro). Es decir, que para mover la cola con rapidez (3D) se ponen % altos por encima del 100% . Pero las dudas comienzan con las ganancias. En el canal 5, van las ganancias del gyro (las tengo sobre un 70%). Y en el menu de Gyro entonces? . Lo pongo en ON , el sw en principio el G o el E para 3D, modo en GY y la pantalla siguiente viene con los % UP, CT y DN pudiendo variar desde N% a A% ¿que significa?
Por Antonio Diez spooky
#696746
Huula. Creo que se refiere a las tres posiciones (arriba, centro y abajo) de la tecla triple posición que tienes en la FF7.
Cuando activas la función gyro, la sensibilidad se asigna a esa tecla (puede cambiarse creo a otra tecla de 2 posiciones.
Los porcentajes son la sensibilidad que tu quieras poner en cada posición.
Lo de N y A se refiere supongo a que el giro esté en bloqueo de cola, o sin bloqueo... lo que depende de que valor le des.
Bueno, no se si lo he aclarado o liado :lol: no tengo las explicaderas hoy muy listas... En el libro de instrucciones habla de esto. Si no lo tienes, avisanos.
Por Glidepath
#696766
El tema es, aun asignando a la tecla (SWicth E) del GY, en el canal 5 de ganancias, que es lo que hace?. Dependiendo de como tenga el SW E, a veces no me deja tocar los dos valores del canal 5.
gracias
#696784
No estoy seguro de si te entiendo, creo que nos explicamos uno peor que el otro :lol: (seguro que nos llevamos bien).
Para empezar, no tengo claro, cuando dices que en canal 5 ajustas la ganancia en un 70...
Si usas función Gyro activada, sólo graduas ganancias para cada posición de una tecla. Si pones SWitch E, es la tecla E, si esta es de 2 posiciones, sólo tienes 2 valores para ajustar.
(Hace tiempo tuve la 7, ahora cambié a la FF9). En mi emisora FF9 la tecla de 3 posiciones es la E, efectivamente. Para algunos helis uso una tecla de 2 posiciones (la F) ya que me conformo con dos valores posibles de sensibilidad: uno con bloqueo (AVCS) y el otro sin (NORMAL).
Por Glidepath
#696883
Cuando entras en la pantalla del Gyro y cambias INH a ON ajuntas las ganancias que seran: 2 valores si el SW es de dos posiciones p.ej. el interrutor G y 3 valores si el interruptor es de 3 posiciones como el E. ¿ y el canal 5 que pinta? Del giroscopo salen dos patillas, que van al canal 4 y al 5 ( patilla con un solo cable).
En los puntos E (ATV) del canal 5 ¿que es lo que hace?
Por Glidepath
#696886
A.Transmitter DATA Setting
I.Set the transmitter data for the rudder channel as below
: D/R 100%, EPA 140%, Sub Trim 0% and Trim 0%
8.Setting the gyro GAIN
The gyro gain setting is done in the transmitter, normally on channel 5;
consult your transmitter manual for the channel used on your radio type.
The light at the top left hand corner of the gyro marked TL (Tail Lock) will
light when in heading hold mode. This occurs with 50% to 100% gain
set in the transmitter with the higher percentage being the higher gain.
Normal Gyro Rate mode (TL light off) will occur from 50% to 0% with the
lower percentage being a higher gain.
While the gyro is in normal operation the LED that is lit indicates the
approximate value of gyro gain the transmitter is currently set to:
#696997
El canal 5 sirve para que puedas controlar la sensibilidad del giro remotamente desde la emisora... en los gíróscopos que lo permiten, como el tuyo.
Te traduzco las instrucciones en inglés:
"A: datos de ajuste de emisora:
I. Ajusta la emisora para el canal de timón así:
D/R 100%. EPA 140%, Subtrim 0% y trim 0%
8. Ajustando la ganancia del giro:
Se gradúa en la emisora, normalmente en el canal 5; consulta el manual de la emisora para ver que canal usa tu emisora "[en tu radio, el 5]
"La luz en la esquina izquierda superior de tu giro marcado TL (Tail Lock, bloqueo cola) se encenderá cuando está en modo heading hold (bloqueo de cola). Esto ocurre cuando la gananacia se gradua en la emisora de 50 a 100%.
El modo de giro normal (luz TL apagada) ocurrirá desde 50% a 0%, siendo entonces el porcentaje más bajo una ganancia más alta."
EN emisoras futaba, no creo que esto último es exacto, sino que pueden marcarse valores con y sin bloqueo , ambos de 0 a 100%.
Para saber si está en bloqueo, tienes la luz, y se nota pues al darle al timón hacia un lado, las palas de cola tuercen y se quedan ahí (sin bloqueo vuelven a posición inicial cuando vuelves mando al centro)
Última edición por Antonio Diez spooky el Vie, 04 Jul 2008 19:18, editado 1 vez en total.
#696998
definición de conceptos básicos aquí:
http://www.spookycopters.com/maxrpm_00000e.html
faltan cosas, ya lo iré completando
