Buenas:
En un post de Armengol leí que ls VTEC 1400 NiMh eran bastante buenas.
En un gráfico que adjuntaba sólo uno de los packs pasaba de los 1200 mAh, cuando se supopnene que son de 1400 mAh. En el gráfico que aparece en Cheapbatterypacks.com de las Intellect 1400 y Elite 1500, ambas pasan de los 1400 mAh, y además la caída de voltaje es inferior en este gráfico a las VTEC probadas por Armengol.
¿Pecan de optimistas los de Cheapbatterypacks.com, o son realmente mejores las Intellect 1400 o Elite 1500 que las VTEC? La verdad es que hay unos 50 céntimos de diferencia por elemento (VTEC 1,60€ y las Intellect o Elite sobre los 2,10€)
Por Eduardo Nuñez
#646910
Hola, pues por lo visto, los datos de las Elite son reales. Hay una prueba ajena a chepbatterypacks que lo corrobora http://www.webx.dk/rc/elite1500.htm sí que sería interesante que se hubiera incluído también las VTEC 1400 de LRP en su web tienes info y un pdf muy interesante
http://www.lrp-electronic.de/e/lis/06_B ... c1400.html
http://www.lrp-electronic.de/e/lis/Neue ... 307_fv.pdf
La pega que las veo es que parece que tienen un rendimiento tan bueno que exigen un trato especial, sólo se pueden usar 3 veces por día y esperar entre descarga y carga 3 horas para que se enfríen. No así entre la carga y descarga que aconsejan sea inmediata.
Por Javier B
#649841
Hola Eduardo
Pues entonces va a ser verdad lo de las Elite. Y como dice en la pagina, en vez de poner 10 celdas, pones 9 y tienes casi la misma potencia con menos peso. Voy a ver a cuanto están en cheapbatterypacks.com
Por cierto, hace exactamente un año menos un día que puse el primer post. Ya ni me acordaba. Lo he visto de coña.... :D :D
Gracias...
Por Javier B
#656547
Pues no tienen en stock, pero le he mandado un correo al dueño y dice que le llegarán a finales de mes.A ver si hay suerte......
Las Elite 1450, están muy bien de precio, pero dice el dueño que no tienen la "chicha" de las 1500, aunque para un consumo de 10-14A valen :? :? Como tarden mucho las 1500...............
