Por manolito
#642869
buenos dias querria preguntar a la hora de hacer este tipo de vuelo el avion como tiene que estar equilibrado, es decir que caiga de cola o por el contrario de morro.
Por _ShoGo_
#642870
Que caiga de cola o morro depende de donde lo cojas. El CG te lo indica el fabricante. Según el tipo de ala que sea se puede calcular de una manera o de otra pero como referencia general, se suele coger a 1/3 del ala. A medida que vas haciendote al avión puedes ir retrasándolo poco a poco. Ganarás cualidades para ciertas maniobras aunque cuanto más atrasado más inestable se vuelve el avión
Por ferranbonet
#642871
normalmente para 3d el centro de gravedad tiene que estar retrasado , basate con las referencias que te da el fabricante y si ves que se queda corto retrasa poco a poco el cg .
Por manolito
#642873
hola cuando decis el cg mas retrasado os referis a que caiga mas de la parte de atras es decir de cola
Por _ShoGo_
#642875
No, a que el avión quede a nivel sujetándolo más atras en el ala. El efecto es el mismo que dices tu pero si cae más o menos no se puede medir con precisión. Sin embargo, si vas marcando el punto donde el avión se equilibra si puedes cuantificar el CG
