Por davidferre
#1053348
Quiero iniciarme en el mundo del FPV con la intención de hacer fotografía aérea con helicóptero, así como videos en HD. Para ello, tengo la GoPro HD y me gustaría saber si es posible utilizarla como cámara para visualizar el vuelo en directo (mientras grabo o hago fotos en HD), o si por el contrario es preciso poner otra cámara para retransmitir en directo por pantalla. En caso de no poder utilizarse la GoPro, ¿podríais recomendarme alguna cámara de buena relación calidad/precio?
Téngo entendido que el portátil puede utilizarse para ver la señal en directo, lo que no sé es que conexiones necesita el ordenador para llevar esto a cabo, o si puede comprarse algún adaptador. (tengo un macbook pro 13' y no se si podré visualizarlo por allí...)
Y finalmente, pongo el equipo que tengo pensado comprar, no sé si me dejo algún componente...
http://www.fpvsystems.es/12-13-ghz/27-s ... eptor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9473
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10343
Saludos y gracias de antemano!
Por bonet
#1053485
Buenas.
En mi caso el Tx de video tiene dos salidas una va para las gafas y la otra es para la capturadora que está conectada al portatil via USB, con la capturadora viene el CD para instalar el programa, es muy fácil de usar. Va almacenando el vídeo y puedes verlo maximizado en la pantalla del PC en tiempo real.
Uno de los chavales lleva el avión y el otro supervisa en el portátil la altura, distancia, consumo de baterías, etc.
Al final del blog está el material utilizado.
http://fpveasygliderpro.blogspot.com/
La verdad es que estamos 5 volando con el mismo avión y tenemos que pedir turno.
