hola no se mucho sobre este vuelo pero queria imformarme de cuanto llega a costar un equipo medio medio regular y donde lo podria comprar
por internet.
Por merros
#615113
Mas abajo hay un subforo de este tipo de vuelo. Si quieres mas informacion te puedes pasar por aeromodelismovirtual que es un foro dedicado a este tipo de vuelo.
Por silvio
#619726
...No- obstante, por unos 250lolos tienes un equipazo!!!
En electronicarc fabrican distintos equipos y circuitos electronicos en relación al aeromodelismo, y tb montan-implementan los modulos de emisor receptor muy bién!
Pasate por su wweb y lo veràs!!
...és increible lo que hacen esta peña... yo estoy entrando poco a poco.
Enga, animaros, que és impresionante!!
Suerte!.
Por eladiomf
#619992
Hola soy Eladio de electronicaRC, os paso un enlace con los distintos set de FPV.
http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/ ... Path=43_62
Estan totalmente terminados, con todos sus conectores, listos para usarlos, solo hay que añadirle un par de baterias de alimentacion:
- una para el avion (transmisor, camara, microfono) todo esto conectado a una centralita y reguladora de corriente
- la otra bateria para el receptor de video en tierra, donde se conecta unas gafas de realidad virtual, una pantalla, un grabador ya sea de disco duro, video camara o un ordenador con capturadora para poder grabar el vuelo
Por silvio
#620240
...pos eso, un equipazoooo!!!!
Eladio, y los emisores de 1000mW para cuando!!????
Gracias chicos!
Por zaapa
#620709
1 watt ? nada nada, dejate,
tecnicamente he leido que solo se gana un 20% mas de alcance pasando de 500 a 1000 watts, asi que yo me quedo con el de 500w
mucho mejor el de 500 mw, mas barato, menos calor, menos consumo, menos peso,
o acaso vas a alejarte mas de 15 km? por que con antenas decentes puedes llegar muy lejos con 500 mw...
los 1000 watts son más un reclamo publicitario que otra cosa,
no vas a conseguir el doble de alcance por tener el doble de potencia, asi que no hay mejor opcion que ir por un equipo de los q vende eladiomf,
yo te recomiendo el de la kx131,
personalmente la prefioer, ya que es mas pekeña que la MSHQ-36,
eso si, la MSHQ-36 tiene mas calidad visual, asi que tu verás en q prefieres invertir :P
saludos,
Por eladiomf
#621885
silvio escribió:...pos eso, un equipazoooo!!!!
Gracias chicos!
Pues dentro de una semanita ya tendremos tx de 1W en nuestra web.
Aunque como bie dice Zaapa, no merecen la pena. Yo recomiendo los de 500mW, a no ser que quieras irte a mas de 10 kilometros
Eladio
Por rmv_airking
#634708
Pero que emisora necesitas para irte a mas de 10 km??
Por silvio
#634827
...pués hay de todo un poco, hay las emisoras/modulos de emision de Wfly, (me parece que és cosa de chinos), que emiten a más potencia (no recuerdo exactamente cuanta) que las emisoras "normales", como podrian ser la FF7, y luego està los nuevos mòdulos que fabrica Tron, en su empresa Dmd (Digital Micro Devices), que trabajan con 868Mhz, (todo un mundo); se està hablando de transmisión bidireccional, mediante unos modulos emisor/receptor en adaptados a la misma emisora, de unos (de momento máximos) 15 Kms.
Esta gente ha trabajado duro y ahora se empiezan a ver los frutos de dicho trabajo, con muy positivos resultados.
Por eso te digo que poder, se puede!!!
enga, salut!!
