Por Saúl
#25957
Hola el otro dia compre una maqueta en madera de model import
la mauqeta es estatica pero lleva costillas , borde de ataque etc
asta recubrimiennto en film oracover , el caso es que pensandolo , hice un esquema de que hay dos huecos libres dentro , en uno se podría meter dos microservos , uno paa profundidad y otro para timon y en el hueco de delante unas lipo un variador y un receptor el receptor lo tengo para otro modelos , es un rex de 5 canales de jetimodel que pesa 8 gr , el motor seria un 180 de los normales , se que es una locura pero queria saber que pensais , si volaria o no volaria
Por Juancar
#25959
Tienes que darnos más datos, como tamaño, envergadura, peso, etc.
También estaría bien ver una foto.
Por Saúl
#26006
Lo he mirado
envergadura :600mm
largo del fuselaje:340mm
ancho del fuselage:40mm
se qu hay poco hueco pero creo que bastara
