Por aerojet
#919311
Hola a todos: me pregunto si con la tecnología actuál y los nuevos materiales compuestos, se podría volar a velocidad supersonica con un aeromodelo. Ignoro si alguien lo logró o si alguno anda en eso. De todas maneras podría ser por el momento algo imposible aunque de ser así este tema podría servir para cambiar ideas, debatir y encender el fuego como un reto a lograr.
Por yosh
#919504
en campo militar, si que hay uav's con motor capaz de alcanzar velocidades supersónicas, pero ignoro si han volado a esas valocidades, en cualquier caso, en el modo RC clásico de mando y mirar para arriba, es imposible, no creo que te hagas a la idea de lo poco que tarda en irse de la vista un avión a mach1.
Por aerojet
#919818
Por supuesto que se de las dificultades para pilotarlo (que serían poco menos que imposibles) Pero mi pregunta va mas a lo tecnico de la idea, es decir, hay turbinas que lo permitan ? como se podría construir el avión, con que materiales, que forma debería tener, etc.
Por yosh
#919840
pues por ahora, las turbinas de modelismo, expulsan aire a unos 650 kmh, así que dificilmente. Quizás con turbinas diseñadas por constructores reales, para uav, si, pero si estás hablando de turbinas tipo jetcat, jet central, amt, etc etc, pues no
Por carrrlos
#937496
Todo es posible. El problema es que debería pilotarse con un sistema automatico por gps , ya que a esa velocidad el pilotaje visual no llegaría.
Por guilifog
#937508
creo que otro problema seria el consumo de combustible
¿imaginais una turbina tamaño "aeromodelismo" que si de por sí
ya chupan, pidiendo keroseno a velocidad supersónica????
un saludo.
Por Enrique César
#939311
Se puede volar, pero a mi parecer no tiene sentido.
Si te gusta el tema puedes consultar sobre el x-43
Desde luego esta fuera del alcance de los bolsillos de los normales mortales.
Los primeros datos obtenidos por el vehículo experimental de alimentación scramjet demostraron que su revolucionario motor funcionó con éxito a casi Mach 9,8 o 7.000 millas por hora (11.000 km/h), mientras volaba a 110.000 pies (33.000 metros).
Lo nuestro es el vuelo a escala, y la velocidad tiene que ser a escala tambien. 8)
