pues eso, que he vuelto a tener el mismo problema, a medida q se me aacaba la bateria, el servo se va echando para atras, hasta que a los 5 min, no tengo mando para hacia delante... :cry:
quito la bateria, quito el tornillo, y vuelvo a poner el brazo mas arriba, y alos 5 min, de nuevo se va para atras..... no se a que es debido, pero el otro servo me funciona perfectamente, alguna idea?? a alguien le ha pasado esto o similar?? debo cambiar de servo??
Muchas gracias a todos por vuestra atencion.
Por Alberto AAIA
#113668
Puede ser que el potenciómetro del servo, que es el que le dice al microprocesador del servo en q punto está el brazo, esté sucio, se caliente, se mueva o algo así. El potenciómetro, como resistencia que es, aumenta su resistencia al aumentar la temperatura, pero debe haber un cambio de temperatura muy exagerado para que lo notes.
Desmonta el servo, mira a ver si se mueve, intenta limpiar el potenciometro(la pista redonda) y si no se puede y merece la pena, intenta cambiarlo por uno igual.
Tb puede ser que al agotarse la bateria el BEC del variador le de menos tensión a los servos y ese servo esté mal y le afecte ese cambio de voltaje a su sensibilidad.
¿has probado a seguir volando inmediatamente con baterias nuevas??
¿que haces para seguir volando?
¿al cabo del tiempo vuelve a su sitio?
¿tienes el servo al lado de algo que se caliente?
Suerte!
Por carlossss
#113706
yo me pongo a volar como siempre, antes iba perfecto, pero desde q lo intneto volar por casa, el servo se echa para atras y tiembla mucho, el problema esque tengo q quitar el servo y luego para que se quede fijo, nose si lo conseguire.
cuando cargo la bateria, y la pongo, vuelve a su posicion, pero a los 5 min, vuelve a estar para atras.....
el servo esta tal cual, como viene de fabrica. lo raro esque al otro servo no le pase nada!
Por RC4ever
#113743
Prueba de conectar los servos el uno en el lugar del otro y viceversa (eso sin volar claro) y observas que pasa. Si le pasa lo mismo al mismo servo sera problema del servo pero si le pasa al otro servo, sera problema del receptor.
Salu2.
Por carlossss
#113813
eso es lo que he pensado, y hare este viernes.
espero que sea el servo....
Por carlossss
#114153
hoy he queado con otro al que debo enseñar a volar pero que supuestamente tiene un aerohawk, he volado el mio, y no se ha echado el servo para atras, eso si, no he gastado toda la bateria.
ese helicoptero suyo debe ser un dragonfly walkera, por lo q pone en el receptor y la mierda de emisora que tiene, mas de la mitad del stik, para arriba no funciona, con lo cual no sube.....
