Por wallas
#243215
Ya he concluido la puesta a punto del kit de W36, dado que el anterior que piñé me lo quedo de repuestos. Os adjunto unas fotos para enseñaros unas pequeñitas mejoras que le he hecho y veáis el "aerógrafo de spray" que he hecho en el canopy.... :? en fín para gustos.
Por wallas
#243218
Bueno aquí sigo y describo las modificaciones al de serie:
+ linkaje de bolas melaticas en los reenvíos del alaveo.
+ linkaje de bolas metalicas en conexión del plato a la flybar.
+ los disipadores del calor para el brushless (se agradecen)
+ refuerzo chasis con tornillo/tuerca de 2,5 en caja de cola y caja rodamiento rotor principal --> aumenta la rigidez del chasis ante torsiones considerablemente.
Por wallas
#243229
Y esta esla última:
+ Modificación trayecto del envío de profundidad. De hecho hasta le he dado media vuelta al servo para que esté paralelo al de alaveo. Ahora el movimiento es mas directo y progresivo y con el linkaje de bola metalica desaparecen holguras.
+Disipador de calor en ESC (abajo en foto). No se aprecia mucho en la foto...se ponía calentito y antes de que se fría le adapté un disipador de aluminio que tenía de una CPU 486DX4....con pasta térmica y todo :)
+ Aquí no se vé pero también he puesto los linkajes de bola metálica en la varilla de transmisión a cola.
+ Tampoco se aprecia que el motor tiene un eje nuevo de acero de 3mm con rebaje a piñón de 2,3mm;se lo hice con cuerda de piano. Ya estaba cansado de que se partieran los ejes de 2 mm originales de walkera(de acero del malillo pienso). Ahora hay posibilidad de montar piñones con prisionero de 9T, 10T y 11T.
En fín estas pequeñas modificaciones espero que mejoren el comportamiento en vuelo, que tampoco era malo por cierto.
Ya os contaré.
Por ayasystems
#243353
Eso eso cuenta a ver que tal va el bicho despues de la resurección...
Si puedes graba un video para que lo veamos en acción :D:D
