Por GonzaloR
#942576
Hola, queria saber que motor brushless le puedo poner a este heli. El motor que trae es un 380 que no tira na de na. Se debe de haber quemado por que el heli solo se levanta un poco y nada mas.
Lo que quiero es ponerle un brushless con bateris de lipo de 3 elementos pero no se como saber el motor que necesita.
Agradezco cualquier ayuda.
Saludos :)
Por Gonzo
#942694
¿Ke tamaño tienen las palas de ese heli? es ke el numero 37 no dice gran cosa o practicamente nada, ya sabiendo el tamaño de las palas nos podemos hacer una idea del tamaño y peso del heli para asi aconsejarte un motor y unas baterias acorde.
Por GonzaloR
#942753
Hola. Te indico las especificaciones que vienen...
Diametro rotor principal: 590 mm
Diametro rotor cola: 115 mm
Largo total: 630 mm
Altura total: 145 mm
Peso montado: 640g (con bateria de Ni-Mh) Aqui el peso puede variar por que le cambie los servos que venian por otros y le tengo puestas LiPo de 3S
Motor: 380SD
El piñon tiene 11 dientes y la corona 130 dientes.
Saludos y gracias ;)
Por Gonzo
#942791
GonzaloR escribió:Hola. Te indico las especificaciones que vienen...
Largo total: 630 mm
Motor: 380SD
Bueno eso ya es diferente, ya con esas caracteristicas te puedo aconsejar lo siguiente, no se si algún colega tenga algún consejo mejor:
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Heli_Motor
http://www.hobbypartz.com/esbrmoforhep1.html
ESC
http://www.hobbypartz.com/volcano-40a-b ... r-esc.html
http://www.hobbypartz.com/30a-electroni ... ries-.html
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 35-40A_ESC
Date cuenta ke no te aconsejo nada por debajo de los 30A
Bateria
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Por GonzaloR
#943116
Muchas gracias por ayudarme.
Te pongo lo que pienso comprar a ver que te parece...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller_
Baterias no se si comprare por que compre 3 hace na, y aunque las compre de solo 1250mha, quizas pruebe primero el heli asi y luego ya veremos.
Con esa configuración crees que podre volar en 3D? Es que no se que revoluciones se necesitan. No quiero 3D extremo, pero si algun looping y alguna tonteria mas.
Por Gonzo
#943511
Si piensas hacer algo de 3D vas a exigir un tanto los servos y creo ke ese ESC va muy justo aunke hay kienes dicen ke va perfecto pero yo colocaria mejor un ESC con BEC de 3A como minimo, y lo otro es ke si vas a exigir el heli con unos vuelillos de 3D mejor metele el motor turnigy me parece un poco mas confiable por solo $6US mas, incluso te va a servir en un futuro si algún día decides cambiar la electronica hacia un modelo 450.
