- Vie, 19 Ene 2007 19:08
#391279
Bueno, hoy por fin me ha llegado el susodicho articulo pedido en ebay el año pasado.
Llego mas tarde que la bateria y cargador lipo, pero que se le va hacer.
Abro caja, todo esta en su sitio, cargador, bateria, emisora, etc..etc.
Pillo mis baterias aa recien compradas y cargadas (3200amh), en la emisora, la enciendo..y ..vaya no va....pq? me cachis en todo....que sera...ahh, ya lo veo una de las 8 a instalar esta al reves...seran los nerviosss.
Aprieto un poco mas los tornillos de las palas (principales), me doy cuenta que el manual....es bastante esqueto.
MODE I MODE II, vaya y se puede cambiar? cual sera el mio??
GRAN momento, lo enchufo (bateria Heli.), y enciendo la emisora....que bien, los mandos funcionan, pero hmmmmm el motor NO???
voy probando los servos (pensando la bateria estera tan baja que no da para el motor).
Asi pasan 10 tal vez 15 minutos, lo apago todo, re leo el manual (3 minutos como mucho, seran 6 paginas).
Otra vez, venga enciendo la emisora y como no conecto la bateria del heli....OSTRAAAASSSS....se ponen asi por las buenas a dar vueltas las palas en plan A TOOOPE......
PANICO, pillo el mando....que hago que hago...nada.....a por el heli desenchufar la bateria. GRAN ERROR.
Dichas palas estaban dando vueltas de forma descontrolada y en mi intento de pillar el heli...ZZZAAASSSSS pedazo de corte en mi brazo, sangre nervios sudor.......al menos consegui apagarlo.
Tras una buena cura de la herida (corte de 5cm de ancho y bastante profundo).
A navegar un poco a ver que pasa.
Segun sendas paginas web y demas, pues estoy con el MODE II es decir si el THROTTLE (palanca izqda.) NO esta abajo del todo, DA GAS!!!!
Que bien pues ya sé que MODE tengo.
tercer intento, pongo otra todo en marcha PALANCA ABAJO!!!
gas!! va bien, pero claro tras el golpe/corte, las palas tienen pequeños cortes (ellos tambien), y la cosa vibra un poco...pero solo a baja rev.
Empiezo con las clases del "baldoseo" y a la 3a bateria, pues ya lo tengo mas/menos controlao. FELIZ
Ahora, a pedir palas nuevas (6$)
Y mientras tanto seguir "baldoseando".
Por cierto, palas de fibra de carbono a parte de su mayor resistencia y menor peso....que no es poco da algo mas?
Seguiré
Seguiré
