- Mié, 08 Jun 2005 14:28
#71068
Hola amigos,
Ayer me pasé ajustando mi WALKERA #35 DF. Como bien deciais algunos tornillos sueltos, se cumple el axioma TODOS LOS SERVOS SON MALOS(pero creo que se puede volar en estacionario hasta poder comprarte los buenos, para las primeras pruebas valen). La cabina hay ue recortarla un poquito para que entre bien, en fin a primera vista tan poco esta tan mal, si que hay escasez de calidad, pero por lo que vale no puedes esperar mas. Pienso que para ser mi primer 6 canales me sobra, cambiando eso si los servos, las palas y el giróscopo se puede quedar un helicoptero para volarlo en plan tranquí.
AQUI VIENE EL PROBLEMA QUE TENGO, A VER SI ALGUIEN ME AYUDA.
Una vez ajustado hoy me propuesto volarlo. Le he conectado la bateria he comprobado los recorridos, eran mas o menos correctos.
Decir que nada mas encenderlo el servo de cola ha empezado a moverse solo hacia un lado y otro. Lo hacia de vez en cuando. Como habia viento he supuesto que el giro staba intentando corregir, yo que sé.
Al final he decidido darle un poco de caña y lo he subido 20 cm. del suelo en estacionario. He notado como empezaba a marearse como si las palas no estuvieran bien alineadas, pero eso no es lo mas grave.
Ya en el segundo vuelo he notado como se me iba a la IZQUIERDA DE FORMA loca. En parado LE DOY PARA que gire la cola en un sentido y otro y no logro que el servo haga algo. Osea no funciona el servo de cola. He comprobado el servo EN OTRO CANAL y funciona. Creo que el fallo está en el GIRO o en la emisora. He desmontado la emisora y comprobado que las soldauras del potenciometro estuvieran en su sitio y lo estaban. La verdad es que no sé que puede ser. Alguien me puede dar alguna idea.
RESUMEN:
FALLO GORDO: El servo de cola no reacciona
FALLO MEDIO: EN vuelo estacionario empieza a bailar como si las palas no estuvieran bien alineadas, he apretado los torinollos del eje pero en el segundo vuelo no he podido comprobarlo porque no he podido subirlo.
Espero vuestra ayuda. Se habrá roto el GIRO en el primer vuelo? o la emisora?
Un saludo y gracias.
RESUMEN:
