- Vie, 23 Ene 2009 19:52
#782137
Hola Trasmatero, posiblemente tu emisora sea de avión ya que en una de helicóptero no hay puntos de gas, o sea, no usa trinquete y el mando corre limpio con un poco de freno; por eso a veces un punto mas es demasiado y un punto menos es poco.
Podrias desmontarla y aflojar un poco el brazo del trinquete o limar las protuberancias hasta dejar el gas liso.
Este heli es MUY estable. Controla cuando enciendas la emisora y tengas los trims (excepto el del gas) ajustados a la mitad del recorrido, que el plato cíclico (donde atacan las rótulas de los servos) esté exáctamente en perpendicular, desde todos los lados, respecto al eje del rotor.
Que esté completamente plano, vamos. Si no es así, el helicóptero avanzará hacia donde esté inclinado.
La corrección con trimer es la última que debes realizar, sólo para terminar de ajustarlo.
Los principales ajustes tienes que hacerlos alargando o acortando los brazos de las rótulas (creo que llevan una pequeña rosca).
Estos ajustes hazlos con la emisora y el heli conectados para evitar que se muevan los servos.
Verás como mejora mucho la estabilidad.
Otra cosa, es muy importante que la varilla estabilizadora de la cabeza del rotor esté perfectamente recta, te evitará vibraciones que vuelven loco el giro y producen una caida de rendimiento.
Saludos!
Saludos!
http://www.youtube.com/jepvilalta
TREX 700 L E, ZENOAH G270RC 2t Gasolina. Open-source con Gasbug module. Wookong H
TREX 450 PRO Microbeast, HS5065MG, Phoenix 45, NEU motors 1107H/1,5Y 3.2
MAXDRON PG6V2 Wookong M motores AXI 2814-22 V4, variadores MTE40A-BECV1
