Recientemente cambie el motor de mi walkera 52. Despues de instalarlo, note que al intentar elevarse se inclinaba a la derecha. Intente hacer unos ajustes y cambie las helices del motor principal. Ahora, al arrancar primero arranca la cola del motor y despues el motor principal pero con mucho temblor. Alguien pudiera ayudarme?. Gracias
Por tomastell
#783082
yo tengo otro wal 52
lo que te pasa es que tienes mal equilibradas las palas
primero desmonta las palas principales
luego desencaja la pala del rotor de cola del piño de ataque
que quede las pala suelta que se puedan girar con los rodamientos libremente espera a que paren si las palas cuando paren no quedan verticales estan desequilibradas dale golpecitos para que rueden
y observa somo se quedan si no quedan vericales ponle trozos de cinta a la pala que te quede arriba eso significa que pesa menos hasta que queden orizontales
luego lo mismo con los flaback sin palas principales y quitando el motor para que quede libre
y las palas principales las unes con un tornillo y en los extremos pones dos vasos y miras cual es la que pesa mas o menos osea como una valanza
detodas formas mira por este for como equilibrar palas y te haras una idea de como se hace eso si no se doblo el eje principal
Por titogandalf
#783223
Buscare el como equilibar las palas en el foro. Muchas gracias tomastell
Por titogandalf
#784342
Fue correcto, busque como equilibrar las palas principales, y ya no tengo esa vibracion horrible. Muchas gracias por el apoyo. Seguire poniendo en punto este heli, saludos
