Por juanmitl
#331897
HOLA TENGO UN W4. LE ACABO DE QUITAR EL TACA-TACA, Y INTENTO HACERME CON EL. LE HE COLOCADO UNA FLY BAR DE 24 CM EN LUGAR DE 17. PARECE MAS ESTABLE A POCOS CMS DEL SUELO, PERO CUANDO LE DOY MUCHA POTENCIA VIBRA DEMASIADO.
HE COMPENSADO HELICES Y FLY BAR PERO NO SE DONDE ESTA EL PROBLEMA. Q OPINAIS??
POR CIERTO DONDE PUEDO COMPRAR PIEZAS EN PROVINCIA DE BARCELONA?? HASTA AHORA IBA AL INTERKITS Y RESULTA UN POCO CARO (PALAS PRINCIPALES 21 EUROS) - SABER VOLAR NO TIENE PRECIO -
MUCHAS GRACIAS
Por Gelete31
#333049
Sosio,creo que te puedo echar una mano en esto.
si te vibra cuando le das mas caña quizas sea,porque no estan bien puestas las pesas de la fly-bar.
intenta poner estas a unos 25mm separadas de las palas de la fly.otra cosa que le puedes hacer es aflojar las palas principales,recuerda que si las llevas muy apretadas vibrara tambien.
prueba esto,yo tuve problemas en un dragonfly 4 que es lo mismo y haciendo esto mejoro bastante.pero recuerda que no es muy estable de todas formas estos aparatillos :P
SALUDOS!!
Por juanmitl
#333643
Muchas gracias sosio.
Intentare volver a equilibrar el aparato a ver si lo soluciono.
Hasta pronto.
Por Bote
#337803
Buenas,
Pienso que te has pasado de medida en la flybar con un cm o a lo sumo 2 cm tendras suficiente para mejorar la estabilidad pero tambien lo haras mas nervioso :shock: , es decir el sera mas estable cuando lo pares pero cuando lo muevas te costara mas pararlo ( bueno eso tambien es cuestion de habilidad ).
