- Mié, 12 Dic 2007 0:02
#590216
Hola, tengo un walkera 56 que vuela estupendamente, con el que he aprendido sin romperlo.
Ahora tengo un problema y es que gira a la derecha y no hay forma de trimarlo, pero los antecedentes son estos:
Con la primera batería, al final del vuelo, en los últimos segundos se ponía a dar vueltas, pero cuando empezaba a notar los efectos me daba tiempo a bajarlo sin problemas.
Con la segunda batería, ya que la primera se infló, con muy pocas recargas empezó a pasar lo que comento, pero ya no hay forma de despegarlo aun con la batería recien cargada.
¿Es posible que la batería se haya estropeado tan pronto? ¿La cambio sin más, o pruebo a ajustar al gyro por si esta batería tiene algo menos tensión debido a la tolerancia en las características? ¿Puede ser desgaste de uno de los dos motores?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Última edición por alberto_o el Jue, 06 Mar 2008 15:49, editado 1 vez en total.
