- Dom, 01 Abr 2012 17:53
#1132930
bueno,haber si me acuerdo decontestar a todo.Lo demlosmpadels y contrapesos: te valen los de cb100,4#6 bell,4#6s, 4#3 b. la rosca es la misma,lo que no se es si los contrapesos del bell y el cb100 pesan lo mismo.De todos modos puedes hecharle un poco de imaginacion,mucha gente añade pesos en el flybar(con pekeñas tuercas por ejemplo) o le puedesreducir peso rebajamdo un poco los contrapesos a base de dremel.Los padels como te deciamno tienes problema para montarlenlos del 4 6 o losmdel 4 3 b,lo que no se es como es comportaria el heli con losmpadels,mas nervioso seguro que seria,lo que no se es como le afectaria llebar los padels tan cerca del centro del eje.
El cargador de serie cuando termina de cargar la lipo se pone de color verde, eñ cargador que dices que tienes te valdria, y las lipos tambien(calculo que te durarian menos de 2 minutos en vuelo) pero no se si coinciden losmconectores.
Lo que comentaba el comoañero sobre aduanas: los paketes pekeños no los suelen parar,pero de verdad,me sorprenderia muchisimo que no te paren la emi o el heli,los paketes con ese volumen ahira los estan oarando todos.
Si puedes conseguir una emi para el cb100 por 4E no te lo pienses, es un chollo,y alnfin y al cabo no necesitas mas emi para un 4 canales, es mas ,yo si fuera tu hablaria con miracle para que te guarden la emi para que te la envien con el heli cuando les entre stock, no creo que tengas problema, son muy serviciales los de miracle.
Para hacer mas nervioso el heli tienes que colocar las rotulas en el agujero mas alejado del centro del servo.Cuando cambies las rotulas de agujero hazlo con cuidado pero con firmeza,el agujero no tiene la rosca marcada,de modo que al emoezar a atornillar la rotula es muy facil que la rotula entre torcida en el agujero,asegurate de que esta perfectamente vertical mientras vas atornillandola.
