- Vie, 14 Ene 2011 23:47
#1013998
hola a todos, bueno, esta semana me llegó el cb100 y tengo un problema con él... el animalito vuela bien y además como tengo la emisora 2801pro me da la opción de ajustar varias cosas entre ellas el recorrido de los servos para hacelo más maniobrable y rápido, el receptor que lleva es el rx-2436 que incorpora además de sensibilidad de gyro otro potenciometro que por lo que veo es tambien para el recorrido de servos y darle más recorrido.
el primer vuelo fué un desastre ya que estaba bastante desajustado de los reenvios, lo ajusté, equilibré las palas que estaban algo desiguales de peso pero lo minimo, puse todo al 50%(del receptor) y conseguí un estacionario bastante bueno con minimas vibraciones y sin tracking apreciable... hacer maniobras y traslaciones con él es una gozada por lo estable y docil que és pero al volver a estacionario el animalillo vuela dando amplios circulos en sentido contrahoraio o desplazandose él solito a su bola hacia donde quiere teniendo que rectificar continuamente del mando... he buscado en este y otros foros los motivos de esto y en este en concreto se comenta que el flybar debe ir bien suelto(el mio lo está, no se nota resistencia alguna y balancea muy fino) a algunos se les resolvió el problema de los circulos aflojandolo pero a mi me parece que no es esta la causa (en mi caso).
Despues de revisar todo y cerciorarme de que no hay nada raro procedo a probar diferentes ajustes del receptor(lo he probado todo ya) pero con los mismos resultados... la cola va bien, el motor no falla y mantiene perfectamente la dirección (rompí el tubo de cola pero lo sustituí por uno de fibra que va mucho mejor y es más resistente respetando peso y medidas), le cambié el patín por el extreme mucho más resistente y flexible aunque pesa algo más pero tiene motor de sobra para no sufrir demasiado, por si acaso fijé el receptor con goma elastica por las vibraciones (aunque no es el caso)... no se porqué hace esos circulos en vez de mantenerse quieto, se me agotaron las ideas y quisiera saber si alguien me puede dar una posible solución a esto o algún consejo... con mi 4g6s me asusta volar, así que prefiero poco a poco hacer dedos y pillar más experiencia o no gano para repuestos...
