Por juanmitl
#346610
Hola!
Tengo un dragonfly 4, y algunos problemas.
Hace poco el rotor de cola se averió y lo cambie por uno nuevo original de la marca.
Pero desde entonces tiene diferentes sintomas muy raros:
- A veces cuando le doy potencia solo funciona el rotor de cola, las helices principales empiezan a funcionar segundos después. Incluso a veces las helices principales no funcionan hasta que le doy al mando de la potencia a tope y a la dcha a la vez. raro no??
- También desde el cambio de rotor de cola la vibración es insoportable. (Cuando funciona)
- Otra cosa que pasa es que a veces las helices principales, una vez en marcha, empiezan a oscilar adelante y atras, hasta que me espiño.
- Cuando funciona, pocas veces y mal, parece que de repente tenga una bajada de potencia y después, en un segundo, vuelva a entrar la potencia.
En principio el heli esta bien equilibrado. Supongo que todo el mundo me vais a decir que cambie el rotor de cola y ya esta, pero es que es nuevo.
Hay algo que deba tener en cuenta al soldar los cables y la lentejilla que lleva el motor??
Muchas gracias de antemano a todos.
