- Mié, 07 Dic 2011 2:06
#1099787
Pues yo con la devo12 me estoy volviendo loco, y eso que me está ayudando un compañero inglés de rcgups, pero la devo según la arranco para actualizar en vez de abrirse con el Dfuse me dice que windows buscara el nuevo controlador de hardware o no se que gaitas.Ferreret escribió:¡He conseguido actualizar el software de la emisora! Ahora tengo una emisora que al fin se comunica en castellano. Los pasos a seguir son:
1) Ir a http://www.walkera.com
2) Registrarse en esta página
3) Entrar en software update.
4) Bajarse el programa que aparece justo el primero, junto con su tutorial(en inglés, pero muy claro): updatetool y instalarlo.
5) Conectar con un cable USB que vaya bien con la emisora, y mantener el botón EXT apretado mientras se arranca en la emisora. Entonces la emisora se pone en modo update. El PC detecta un nuevo elemento de hardware; entonces en el tutorial aparece que hay que indicarse donde están los archivos(drivers) que permiten comunicar el PC y la emisora, que forman parte del programa updatetool(aunque una vez instalado se llama dfuseUSBupgrade). Ahora la emisora y el PC ya se pueden comunicar.
6) Inicias el programa que antes te has bajado y instalado: dfuseUSBupgrade. En este punto ya puedes actualizar el software
7) Vas a la página de http://www.walkera.com y luego a "software update" y seleccionas la emisora que tienes(en mi caso DEVO6). Hay unas cuantas actualizaciones. Te bajas la primera actualizacion en el escritorio(la última de las que verás es la primera a instalar). La descomprimes, y siempre aparecen dos archivos: uno de firmware que lleva suele ser tipo DEVO 6 fw, y otros de Library y se parece a una cosa como DEVO 6 lib. Para instalar el nuevo firmware, hay una pestañita del programa que se encarga de cargar los archivos de firmware. Desde esta pestañita seleccionas el archivo de tu PC i clicas "upgrade". Para los archivos del Library, hay otra pestaña, y muy importante, hay que seleccionar la opción UPgrade o verify file (NO upload). Clicas upgrade.Este proceso tarda un poco más. Cada vez que has instalado un archivo, apagas la emisora y así se guardan los cambios. Luego la vuelves a encender con la tecla EXT apretada, y repites el proceso desde el punto 6. La última actualización(la primera que aparece en la web) no me la he instalado, porqué creo que te limita la potencia de salida de la emisora. Si lo haces mal asusta pero no pasa nada, no te asustes. La emisora se ve todo en japonés, pero puedes volver a instalar la primera actualización, y no pierdes ningún dato y todo va como antes. Si necesitais ayuda estoy por aquí.
Un saludo!!
Yo me las he instalado todas excepto la última. Para instalar el firmware hay que ir a la pestaña de firmware, seleccionar el archivo
