- Lun, 09 Ene 2012 3:23
#1107897
Puedes configurar unas curvas suaves en vuelo normal, otras mas agresivas en el idel1 y otra mas agresiva aun en el idel2 por ejemplo.
El dual rate es la cantidad de recorrido que va a utilizar cada canal de su totalidad, es decir que si pones de +100 a -100 tendras el máximo recorrido de ese canal en el mando y si lo bajas talmente lo contrario.
Ejemplo...
Si en el canal de el PIT que es el que controla el paso de las palas que vamos a poner tenga tope -10º +10º pones -50 +100 tendrás un paso de palas de -5º en negativo y +10º en positivo.
El exponencial es mas difícil explicar...
A ver si lo consigo,,, es para variar la sensibilidad de los sicks, por ejemplo con esto puedes conseguir que el stick cuando se mueva el 25% de su recorrido, el canal solo recorra el 10% de su recorrido y con el otro 25% el otro 40%
A mi personalmente no me gusta volar con exponenciales, pero cada uno como se sienta mas cómodo, para eso están, espero no haberte liado mas de lo que ya estabas, si tienes mas dudas....
Si mal no me equivoco se refiere a los modos de vuelo, es decir, que puedes configurar varios tipos de curvas de exponencial y dual rate, dejando cada una de ellas programada para activarla con los Switch, que son interruptores en este caso creo que el de arriba a la dercha, el de dos posiciones y no se si tendrá otro mas para ese efecto.benavide escribió:Hola a todos
Me comprado este heli con la emisora Devo 7, me estoy leyendo el manual pero cuando llego a la pagina 27, en el punto 3.4 Dual Rate and Exponential, en el punto (2) donde pone Switch Position POS0, POS1, POS2, POS3 no me entero de nada de lo que dice, alguien me puede explicar a que se refiere?, que selecionas? me podeis poner un ejemplo?.
Un saludo. Angel.
Ejemplo...
